[产品供应] 化验煤炭仪器-测试煤炭卡数的设备
 楼主| meijiaoyiqi1979 发表于 2019-2-17 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化验煤炭仪器-测试煤炭卡数的设备的产品介绍:化验煤炭仪器-测试煤炭卡数的设备由【鹤壁验煤机】提供的化验煤炭仪器-测试煤炭卡数的设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168高效煤炭检测设备、实验室化验煤炭仪器、煤炭检测仪器,煤炭化验设备、煤质分析仪器、煤质分析设备、煤质仪器,验煤大卡机,测煤热值仪,煤炭热值机,检测煤炭大卡的机器
  主要特点:
  1、该仪器用于测量煤、焦炭、石油、矿石,石墨等其他可燃物质的硫含量。
  2、整个测试过程可以由电脑控制自动完成,也可脱离电脑由单片机工作,两用型。
  3、实验过程中校正方便,显示直观。
  4、测量结果可储存电脑,长期保存,随时可查询、打印。
  5、系统工作温度用户可通过软件在800℃-1150℃之间选择设定(测煤时为1050℃,测石油时可选择800℃)。
  6、微机与单片机系统之间采用标准RS232串行接口,接线简单、传输可靠、传输距离远、故障率低等特点。
  7、单片机系统负责控制高温炉的温度控制、测量数据的采集,并将数据通过通信电缆传输给主控电脑,由电脑进行数据处理,与电脑主程序的配合可以使系统整体性能有大幅度的提高。
  8、本系统将高温炉、磁力搅拌器、空气净化装置、电解池、自动送样机构、单片机控制线路合理地放置在同一机箱内,使整机系统美观、体积小、仪器放置与连接方便、软件操作与日常维护简单等特点。
  主要技术参数:
  1、硫的测量范围:0-99.99%。
  2、载气流量:1000ml/min。
  3、测硫时间:3-9min,微机自动判断控制。
  4、加热体硅碳管长度:340mm,体积小,升温速度快:20-40min。
  5、电源要求:单相交流电压220V 50Hz,功率2KW。
  6、准确度:符合国标GB/T214《煤中全硫的测定方法》和GBT2286《焦炭全硫含量的测定方法》。
  7、整机体积:540mm(长)×460mm(宽)×450mm(高)
  8、整机重量:≤38公斤
