程序中有错误,比如除0,单片机会不会自动复位?
 楼主| spark周 发表于 2019-2-20 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430f149 程序中有错误,比如除0,单片机会不会自动复位?
shimx 发表于 2019-2-20 13:23 | 显示全部楼层
不会自动复位 编译时有警告而已 运行结果为0
 楼主| spark周 发表于 2019-2-20 13:26 | 显示全部楼层
编译的时候只不过是个变量,怎么会出警告?
liliang9554 发表于 2019-2-20 13:30 | 显示全部楼层
在编写程序的时候,如果你定义了一个变量或声明了一个函数却没有使用或调用,在编译的时候都会给出警告,
lizye 发表于 2019-2-20 13:34 | 显示全部楼层
程序会跑飞,不会自动复位。
heweibig 发表于 2019-2-20 13:37 | 显示全部楼层
建议开启看门狗试试。
lizye 发表于 2019-2-20 13:41 | 显示全部楼层
你直接除0的,首先程序就编译不通过的拉
 楼主| spark周 发表于 2019-2-20 13:45 | 显示全部楼层
单片机不直接针对你的实现算法的
 楼主| spark周 发表于 2019-2-20 13:48 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
ioikiui8 发表于 2019-2-20 19:15 | 显示全部楼层
应该不会产生复位,不满足复位产生的条件。
