三极管的抗干扰
 楼主| CZ_stargazer 发表于 2011-9-1 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用三极管搭了个谐振放大器,波形出来总是用杂波,谐振频率是15M的,我想是电源和三极管本身的问题,电源就加强去耦,现在就想知道怎样补偿三级管的温飘和其他干扰,请高人指点。
maychang 发表于 2011-9-1 16:26 | 显示全部楼层
谐振放大器出杂波?
不大可能。
把你的电原理图和波形图贴出来,一定要说清楚信号源。
 楼主| CZ_stargazer 发表于 2011-9-1 16:30 | 显示全部楼层
我是三个级联的,单独测的时候就可以,连起来就有很大的纹波了
 楼主| CZ_stargazer 发表于 2011-9-1 16:35 | 显示全部楼层
信号源是从信号发生器来的,每级都是用电容耦合的,电容用几百皮法的独石电容,是不是容抗太大导致这些噪音,三极管用9018的,现在还不是很确定问题出在那里
gx_huang 发表于 2011-9-1 18:09 | 显示全部楼层
可能增益太高。
可能有轻微自激,有些自激是偶发的。
iC921 发表于 2011-9-1 20:44 | 显示全部楼层
谐振放大器出杂波?
不大可能。
电原理图和波形图是快速解决问题的关键
 楼主| CZ_stargazer 发表于 2011-9-1 21:00 | 显示全部楼层
C:\Documents [img][/img]
 楼主| CZ_stargazer 发表于 2011-9-1 21:01 | 显示全部楼层
图片发不了,怎样操作的,指点一下
 楼主| CZ_stargazer 发表于 2011-9-1 21:10 | 显示全部楼层
我先描述一下吧,第一级谐振放大谐振频率是15M的,加上一个电容耦合到下一级后,谐振频率就变了,变到13M左右,我一开始是按LC谐振的那条公式算谐振频率的,现在可能就是加上一个RC之后就改变了谐振频率了,不知是不是这个原因把波形还有谐振频率改变了。
 楼主| CZ_stargazer 发表于 2011-9-1 21:11 | 显示全部楼层
如果是耦合出问题,不知大家有什么办法可以解决一下
maychang 发表于 2011-9-1 21:26 | 显示全部楼层
10楼:
按照你的描述,确实是到下一级的耦合引起了谐振频率的变化。
没有看到图,不知道RC是什么,以及元件数值。估计是到下一级的耦合引入了电容造成失谐。
谐振回路失谐,重新调整到你需要的频率就是了。
另外,估计你的耦合太强了。
maychang 发表于 2011-9-1 21:39 | 显示全部楼层
7楼和8楼:
点击“高级回复”,再点击“添加附件”,将文件上传。上传后点击“插入”,将图片插入到光标处。
