[技术问答] N76E003 ISP下载找不到设备
 楼主| WENAO 发表于 2019-3-5 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,N76E003想要下载时候,发现ISP找不到设备,确认下了bootloaer,确认从UART0启动,确认硬件连线都对,就是找不到设备,连不上 634305c7ddb8d6a950.png
 楼主| WENAO 发表于 2019-3-5 10:16 | 显示全部楼层
一直卡在设备检测上
antusheng 发表于 2019-3-5 12:51 | 显示全部楼层
看看是电脑的哪个串口。你这显示24号,肯定有问题吧
 楼主| WENAO 发表于 2019-3-5 13:06 | 显示全部楼层
换了串口工具好了,我估计是不是波特率不适配
antusheng 发表于 2019-3-5 17:42 | 显示全部楼层
那有可能是那个串口工具有问题。
稳稳の幸福 发表于 2019-3-5 20:59 | 显示全部楼层
一般我会用一套靠谱的,先测试,然后上这个被测试对象。
zhuotuzi 发表于 2019-3-6 13:36 | 显示全部楼层
嗯,数据线有时候就会影响这个
jasontu 发表于 2019-3-7 09:25 | 显示全部楼层
检查配置位是否有从LDROM BOOT起来。
及LDROM是否有烧ISP 代码
 楼主| WENAO 发表于 2019-3-12 10:25 | 显示全部楼层
跟串口工具有关,ft232的怎么操作都可以
