[应用相关] 仿真问题
 楼主| feiqi1 发表于 2019-3-9 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1047
Fatal Error during: OCS,
PTI_ERR_EMU_CLOSE Error Occured at 0x00000000
I/O Port = 240
Board Name: F2812 XDS510 Emulator_1
Cpu Name: CPU_1
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
androidbus 发表于 2019-3-9 09:50 | 显示全部楼层
先复位一下仿真器debug-->reset  emulator,再连接一下看看,
litengg 发表于 2019-3-9 09:54 | 显示全部楼层
总之就是先复位仿真器,然后断电几次试试。
qiangweii 发表于 2019-3-9 09:55 | 显示全部楼层
这种错误很常见   造成的原因也很多
shashaa 发表于 2019-3-9 09:58 | 显示全部楼层
你可以先找一个例题先运行一下,看是否有错.
xia00 发表于 2019-3-9 09:58 | 显示全部楼层
再重启电脑。我之前也这样就好了。
hfdy01 发表于 2019-3-9 10:01 | 显示全部楼层
卸载后在你原来的安装路径中仍然还有相关文件,删之
CallReceiver 发表于 2019-3-9 10:02 | 显示全部楼层
一般是硬件上的连接问题
sourceInsight 发表于 2019-3-9 10:07 | 显示全部楼层
可能是JTAG口接触不好
zhouhuanの 发表于 2019-3-9 10:08 | 显示全部楼层
可能是JTAG口接触不好
handleMessage 发表于 2019-3-9 10:10 | 显示全部楼层
卸载掉原来的ccs和驱动程序 重新安装CCS3.3和XDS560的驱动
bbapple 发表于 2019-3-9 10:11 | 显示全部楼层
需要特别注意TCK是否有脉冲输出
laozhongyi 发表于 2019-3-9 10:15 | 显示全部楼层
检查CPU供电问题,1.8V,3.3V的供电是否正常.
Edisons 发表于 2019-3-9 10:15 | 显示全部楼层
有可能是硬件不兼容吧
重新装一下软件的驱动
keaibukelian 发表于 2019-4-1 12:05 | 显示全部楼层
感觉是仿真器的问题
labasi 发表于 2019-4-1 12:08 | 显示全部楼层
也有可能是设置问题
paotangsan 发表于 2019-4-1 12:11 | 显示全部楼层
应该是仿真器的问题
