请教驱动大1.8英寸数码管的问题
 楼主| lnww 发表于 2008-7-9 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人画一电路驱动1.8英寸数码管,数码管电压12V,用单片机接HC595驱动(静态}数码管,但该灭的时候还有暗光,显示字型是对的,不知道是电路问题还是程序问题。编个测试全灭不显示,也有消隐较亮的暗光。在这里请教各位指点一下
 楼主| lnww 发表于 2008-7-9 21:53 | 显示全部楼层
各位高手帮帮忙指点一下
数码管12V
computer00 发表于 2008-7-9 22:04 | 显示全部楼层
数码管要12V电源那么高的吗?用5V不行?
hq_y 发表于 2008-7-9 22:04 | 显示全部楼层
hc595当然不行,你要用6B595
另外也要加限流电阻;<br />1.8寸应该可以使用5V,因为里面最多是2个管芯;<br />
jia_jia 发表于 2008-7-9 22:30 | 显示全部楼层
同意上楼意见
另外,我也感觉驱动数码管没必要用12v啊?
xwj 发表于 2008-7-10 06:23 | 显示全部楼层
4楼正解
李冬发 发表于 2008-7-10 11:14 | 显示全部楼层
74hc595没坏吧?看来这东西质量不错
 楼主| lnww 发表于 2008-7-10 19:23 | 显示全部楼层
谢谢各位问题解决了
是我焊接的问题,数码管接限流电阻1K,但用5V不行亮度很暗很暗,可能是3个管芯,用9V可以,我改用9V了效果很好,在此谢谢各位指点。
