[STM32F1] 关于IO口高电平问题
 楼主| dingy 发表于 2019-3-26 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f149 ,开发板是USB供电,芯片装成3.3V给单片机,这种情况5V高电平可以输入到IO口吗
wenfen 发表于 2019-3-26 14:56 | 显示全部楼层
没有使用ams117-3.3V吗?
songqian17 发表于 2019-3-26 14:58 | 显示全部楼层
有电阻分压或者电平转换。。
juventus9554 发表于 2019-3-26 15:05 | 显示全部楼层
最好能够通过芯片改变电压。
pengf 发表于 2019-3-26 15:08 | 显示全部楼层
使用电压芯片转换为3.3V电压。
八层楼 发表于 2019-4-11 09:30 | 显示全部楼层
如果兼容的话就可以
观海 发表于 2019-4-11 09:55 | 显示全部楼层
看你用的是哪个引脚 有的引脚是可以的
usysm 发表于 2019-4-11 22:34 | 显示全部楼层
这个是不可以这样使用的。
typeof 发表于 2019-4-11 22:34 | 显示全部楼层
怎么不使用转换芯片呢。
yujielun 发表于 2019-4-11 22:34 | 显示全部楼层
stm32f149?这个是什么
htmlme 发表于 2019-4-11 22:35 | 显示全部楼层
串 一个电阻吧
pklong 发表于 2019-4-11 22:36 | 显示全部楼层
IO口上加一个5V转3.3V的芯片
touser 发表于 2019-4-11 22:36 | 显示全部楼层
直接电阻分压
myiclife 发表于 2019-4-11 22:37 | 显示全部楼层
用74LVC245可实现TTL电平到3.3V电平的转换。
uytyu 发表于 2019-4-11 22:37 | 显示全部楼层
目前很多3.3V和5V电平的芯片可以兼容
iyoum 发表于 2019-4-11 22:37 | 显示全部楼层
串接电阻、甚至串接二极管
jkl21 发表于 2019-4-11 22:38 | 显示全部楼层
可以考虑电阻分压
uytyu 发表于 2019-4-11 22:38 | 显示全部楼层
如果遇到不兼容的老芯片,可以使用门电路
usysm 发表于 2019-4-11 22:38 | 显示全部楼层
如果使用高电压会烧坏芯片的。
myiclife 发表于 2019-4-11 22:38 | 显示全部楼层
输入高电平电压可达5.5V,输出电压是3.3V电源电压的电平
