[测量] 三路测径仪同时测量三根铜丝的外径
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-1 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三路测径仪作为可同时检测三根铜丝的外径测量设备,能做到外径测量、显示、控制与存储,三根轧材的测量系统独立,互不影响。
  三路测径仪采用高性能线阵CCD器件,为高精度的铜丝检测设备,其测量精度可以达到0.003mm。用三个CCD摄像机分别对三个铜丝的外径进行监测。
  三路测径仪的三个测头均为独立测头,其中一个测头损坏也不影响另外两个测头工作,三路测径仪还可以控制铜丝的外径尺寸,分别显示测量数据,并可进行超差报警,是铜丝检测的便利设备。
  三路测径仪对铜丝进行精准检测,并且是同时检测三根铜丝的直径,也可定制成更多测头检测,其具有单路测径仪优势的同时,实现多轧材的同时检测,节省了空间,节约了成本,同时为多轧材检测带来巨大的便利。
  三路测径仪可同时测量3根铜丝的直径,当然,也可以定制成更多铜丝的外径检测设备,它的使用降低了购买多台测径仪的费用,也减少了占地面积,是实用性强的测量设备。
零三翟邢止胃 发表于 2019-4-2 08:22 | 显示全部楼层
感谢分享啊! 真是不错啊!好帖子啊!帮你顶住啊!
