[技术问答] m451 使用spi master mode loopBACK 问题
 楼主| zuiainideren 发表于 2019-4-2 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了C:\Customer_DVD_Cortex_20181015\DVD_Cortex\BSP Library\M451SeriesBSP_CMSIS\M451SeriesBSP_v3.01.001\SampleCode\StdDriver\SPI_Loopback 里面的例子来做实验发现spi写出值和读回值不一样,
用ice debug 看.发现RX BUF的值明明正确,
读进来到MEMORY却是错误,
再进一步比对发现每一次前面的3个MEMORY位置的值都是0X00000000,
第4个位置才是原来第一次SPI_WRITE_TX(SPI2, g_au32SourceData[u32DataCount] )读到的值,
第5个位置才是原来第二次SPI_WRITE_TX(SPI2, g_au32SourceData[u32DataCount])读到的值,
依此往下;
想问是不是读到了SPI FIFO 4层位置的资料.能不能直接读出RXBUF的值?
而不是读到第4次后才能读到,
我试过SPI0,SPI1,SPI2结果都一样.
我主要是想要从外部的IC 利用SPI读进资料后经过计算再直接转出到另一颗IC上面,所以需要及时运算,不能等到第4个.
PS.M451和M451ML我测试的结果都一样.
零三翟邢止胃 发表于 2019-4-2 09:56 | 显示全部楼层
那还是不错的啊!!!!
jasontu 发表于 2019-4-3 11:50 | 显示全部楼层
應該是你送了4筆command 後,才開始讀回資料,
在第4筆發生後,你必須清spi rx fifo,才是你開始讀回來的資料
643757107 发表于 2019-4-3 22:46 | 显示全部楼层
这个模式还没试过
这是接口自发自收吗
panfeng881112 发表于 2020-12-2 08:50 | 显示全部楼层
你好!你的问题解决了吗?我也碰到了同样的问题,看了别人的代码都是那样配置。
panfeng881112 发表于 2020-12-2 08:53 | 显示全部楼层
你好!关于M451SPI2读的值不实时问题解决了吗?我也碰到了同样的问题,芯片手册看了好几遍也不知道是那里出来错,请指点一下!
jasontu 发表于 2020-12-3 08:02 | 显示全部楼层
spi miso, mosi有接在一起作测试吗?
