PIC16 L18346作为从设备,需要连续的接收一个长度为N的数据块,希望传输结束的时候做一些操作,
中断处理函数if(1 == SSP1STATbits.P)判断,经过打印走不到,不清楚是否我的地方写错了,还是?我应该怎么判断整个数据块传输结束了呢?
粘贴中断处理代码:
void I2C1_ISR ( void )
uint8_t i2c_data = 0x55;
static uint8_t slaveWriteType = SLAVE_NORMAL_DATA;
PIR1bits.SSP1IF = 0; // clear the slave interrupt flag
i2c_data = SSP1BUF; // read SSPBUF to clear BF
if(1 == SSP1STATbits.R_nW)
if((1 == SSP1STATbits.D_nA) && (1 == SSP1CON2bits.ACKSTAT))
// callback routine can perform any post-read processing
else
// callback routine should write data into SSPBUF
else if(0 == SSP1STATbits.D_nA)
slaveWriteType = SLAVE_DATA_ADDRESS;
// this is an I2C address
// callback routine should prepare to receive data from the master
else if(1 == SSP1STATbits.P)
//经过打印走不到!!
else
I2C1_slaveWriteData = i2c_data;
switch(slaveWriteType)
case SLAVE_DATA_ADDRESS:
eepromAddress = I2C1_slaveWriteData;
break;
case SLAVE_NORMAL_DATA:
default:
// the master has written data to store in the eeprom
break;
} // end switch(slaveWriteType)
// callback routine should process I2C1_slaveWriteData from the master
SSP1CON1bits.CKP = 1; // release SCL
} // end I2C1_ISR()
关于SSP1STATbits相关的资料如下:
bit 7 SMP:SPI 数据输入采样位
SPI 主模式:
1 = 在数据输出时间的末尾采样输入数据
0 = 在数据输出时间的中间采样输入数据
SPI 从模式:
当SPI 工作在从模式时,必须将SMP 清零
在I2 C 主模式或从模式下:
1 = 标准速度模式下禁止压摆率控制(100 kHz 和1 MHz)
0 = 高速模式下使能压摆率控制(400 kHz)
bit 6 CKE:SPI 时钟边沿选择位(仅限SPI 模式) (1)
在SPI 主模式或从模式下:
1 = 时钟状态从有效转换到空闲时发送
0 = 时钟状态从空闲转换到有效时发送
仅在I2 C 模式下:
1 = 使能输入逻辑以使阈值符合SMBus 规范
0 = 禁止SMBus 特定输入
bit 5 D/A:数据/ 地址位(仅限I2C 模式)
1 = 指示上一个接收或发送的字节是数据
0 = 指示上一个接收或发送的字节是地址
bit 4 P:停止位(2)
(仅限I2C 模式。在MSSP 模块被禁止且SSPEN 被清零时,该位会被清零。)
1 = 指示上次检测到停止位(此位在复位时为0)
0 = 上次未检测到停止位
bit 3 S:启动位(2)
1 = 指示上次检测到启动位(此位在复位时为0)
0 = 上次未检测到启动位
bit 2 R/W:读/ 写位信息(仅限I2C 模式)
该位保存上一次地址匹配后的R/W 位信息。该位仅在从地址匹配到出现下一个启动位、停止位或非ACK 位之间有效。
在I2 C 从模式下:
1 = 读
0 = 写
在I2 C 主模式下:
1 = 正在进行发送
0 = 未进行发送
将该位与SEN、RSEN、PEN、RCEN 或ACKEN 进行逻辑或运算将指示MSSP 是否处于空闲模式。
bit 1 UA:更新地址位(仅10 位I2C 模式)
1 = 指示用户需要更新SSP1ADD 寄存器中的地址
0 = 不需要更新地址
bit 0 BF:缓冲区满状态位
接收(SPI 和I2 C 模式):
1 = 接收完成, SSP1BUF 已满
0 = 接收未完成, SSP1BUF 为空
发送(仅限I2 C 模式):
1 = 数据发送正在进行(不包括ACK 位和停止位), SSP1BUF 为满
0 = 数据发送完成(不包括ACK 位和停止位), SSP1BUF 为空
注1: 时钟状态的极性由SSP1CON 寄存器的CKP 位设置。
2: 当复位或SSPEN 被清零时,该位被清零。 |
