关于RAZAVI的CMOS集成电路设计中输入电阻和输出电阻的疑问
 楼主| diablo7752 发表于 2008-10-13 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAZAVI那本书上说计算输入电阻要将输出端开路,计算输出电阻时要将输入端短路。<br /><br />但是在讲二端网络理论分析时,输入输出参数计算要根据模型来看,有好几种模型。<br /><br />有的要求短路有的要求开路。和前面有点矛盾。书上也没有很系统的分析,感觉有点混淆。希望大家能帮忙解释一下。
 楼主| diablo7752 发表于 2008-10-13 09:58 | 显示全部楼层
书上并没有明确说采用的是哪种二端网络模型来进行分析,我想确定一下,他所谓的二端网络的分析方法是不是就是我们电路原理里学的那种?<br /><br />还是说他只采用了二端网络的概念,再从物理层次上进行分析,而非用电路理论里的那种数学模型进行分析?<br /><br />就是说是不是书上只是引用了二端网络的概念把每一级看成一个固定的模型,从而使整个电路能够级联起来.<br /><br />但是在定义输入输出参数是从器件实际的物理模型定义的,而不是我们说的二端模型比如y参数,z参数&nbsp;h参数等等
