altium designer10 补泪滴死机
 楼主| effx 发表于 2011-9-26 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前同事画的一块板子(altium designer画的),现在修改了一点点,修改完后, 补泪滴到80%就死机,有没有解决的办法?
心静自然凉 发表于 2011-9-26 18:34 | 显示全部楼层
我用的AD10补泪滴无此情况……
 楼主| effx 发表于 2011-9-26 19:53 | 显示全部楼层
2# 心静自然凉
但并不能代表别人也没有
老鱼探戈 发表于 2011-9-26 20:43 | 显示全部楼层
电脑配置如何?
 楼主| effx 发表于 2011-9-27 14:57 | 显示全部楼层
4# 老鱼探戈
公司的电脑CPUE5400,3G内存。
这个问题已经解决,因为改动的地方不多,我就一个一个PAD(VIA),补泪滴了。勾选selected object only。
pk.kong 发表于 2011-11-30 11:02 | 显示全部楼层
用覆铜管理器把覆铜disabled,然后泪滴。
不然,覆铜的由导线组成,覆铜的先每根都会自动泪滴的。当然,如果覆铜模式选择其他就没问题,不过我才你没用。
 楼主| effx 发表于 2011-12-29 11:16 | 显示全部楼层
9# pk.kong
AD10是 shelve,没有disable。
谢谢。
zhckyaif 发表于 2014-7-14 19:45 | 显示全部楼层
能弱弱的问下,ad10补泪滴的在哪里啊,我找不到啊?
feelingww 发表于 2014-11-15 09:09 | 显示全部楼层
AD10补泪滴,每次都死机,是不是版本问题?
zhuls 发表于 2014-11-18 09:43 | 显示全部楼层
不是电脑,不是软件,只是你加泪滴的对象没设好,地线上的VIA不要加吧?地线的PAD有选 择地加。
zhuls 发表于 2014-11-18 09:44 | 显示全部楼层
这是我设的过滤器,你参考一下:
((ObjectKind = 'Pad')  OR (ObjectKind = 'Via') )And (Net <> 'GND')
15195948039 发表于 2017-12-19 23:07 | 显示全部楼层
楼主你可以试试先把已有的泪滴Remove,然后在重新加
