基于MSP430的电动机智能保护器设计
 楼主| 364402088 发表于 2011-9-29 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统地分析了电动机的故障特征,提出基于检测故障电流正序、负序和零序电流分量的故障保护判据,同时根据电动机的发热特性,建立了基于电流模拟的电机热模型,推导了该模型的计算方法。采用超低功耗MSP430单片机实现电动机保护的检测,实现了电动机多功能故障保护以及参数的数字化整定。
