菜单栏消失不见....
 楼主| fz2008ok 发表于 2011-9-30 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有懂DVB机顶盒的朋友,机顶盒开始搜台没有信号,我将CPU更换后,接通电源,菜单栏消失不见了,请问菜单栏不见了是什么原因导致的?软件重新更新后故障依旧。如果是硬件错误,可能导致的原因是什么?
goto0514 发表于 2011-10-10 08:03 | 显示全部楼层
存储的代码没了,可能被大电流给重了。一般启动代码没有了,就会出现这种问题。只要把代码加进去就应该没有问题了,之前也有过这样的事情发生。
729144646 发表于 2011-10-25 19:24 | 显示全部楼层
重启试试
