[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PICKIT3 故障
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-4-11 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我的PICKT3昨天坏掉了,一直连接不上,错误信息如下:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
The overcurrent logic has detected a fault condition on
either VPP or VDD. Please disconnect your circuit check
MCLR or VDD for a short circuit and then reconnect. Also,
ensure that your target current requirements do not exceed
the specified limits.
Failed to properly connect to PICkit 3
请问是什么原因?
oxygenzz 发表于 2019-4-11 10:21 | 显示全部楼层
建议楼主到Microchip官方网站上提技术支持请求。
可以参考下面的链接:
https://microchip.secure.force.c ... ;fs=Search&pn=1
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-4-11 10:38 | 显示全部楼层
可以参考下面的链接:
搜索不到
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-4-11 10:39 | 显示全部楼层
难道没有人之前遇到过此问题吗?
CoolSilicon 发表于 2019-4-11 11:07 | 显示全部楼层
难道没有人之前遇到过此问题吗?
没有遇到过......
你怎么操作了一下坏的?
xuanhuanzi 发表于 2019-4-11 15:56 | 显示全部楼层
是不是晶振问题。
方法:1,换台电脑试试看。
2,方法1不行,就换个晶振试试看。
如果两个方法都不行,买个新的试试看。
zhuotuzi 发表于 2019-4-12 00:05 | 显示全部楼层
看看是硬件故障还是软件。
dog_xin 发表于 2019-4-12 07:36 | 显示全部楼层
对于低价格的设备,我们都有备份,一个不行换另外一个,提高工作效率。如果你有另外一个,很容易判断了
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-4-12 09:31 | 显示全部楼层
没有遇到过......
你怎么操作了一下坏的?
就是烧录,烧了不少机器。突然就烧不了了。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-4-12 09:32 | 显示全部楼层
方法:1,换台电脑试试看。
2,方法1不行,就换个晶振试试看。
重新买了一个就可以烧了
我的摔了一下就不能用了,换了个晶振好了。赞!!!  发表于 2022-5-23 16:07
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-4-12 09:36 | 显示全部楼层
如果两个方法都不行,买个新的试试看。
重新买了一个就好了。
MCHPagent 发表于 2019-4-12 09:16
钓鱼大师换个试试 简单粗暴有效
买了一个新的就可以了,但是坏掉的代理商会帮忙修吗?
CoolSilicon 发表于 2019-4-12 10:44 | 显示全部楼层
修一次的时间会比较久哦...真的还不如重新买一个..
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-4-12 16:27 | 显示全部楼层
xbyu520 发表于 2019-4-13 08:26 | 显示全部楼层
看楼主换了一个好了(电脑和软件都没变).看样子是kit3硬件坏了.是不是原装的?还是淘宝随便买的?
北极风 发表于 2019-4-13 08:40 | 显示全部楼层
估计是里面一个三极管坏了。换了就好。控制VPP电压得三极管。
我以前两个kit3就是这个原因。
xcvista 发表于 2019-4-13 13:39 | 显示全部楼层
什么地方短路了。你先换一个目标板试试,不行的话就要拆开检查了。
小灵通2018 发表于 2019-4-15 17:52 | 显示全部楼层
固件坏了?
