[Zigbee] 浅析智能家居GPRS和ZigBee技术
 楼主| qaz098xsw 发表于 2019-4-11 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅析智能家居GPRS和ZigBee技术
    基于GPRS和ZigBee技术的智能家居解决方案采用以单户家庭为单元的通信控制模式,在每一个家庭中都安装一个主控中心(负责用户控制信号及家电反馈信息的接收和转发),及若干个与家电设备相连的分控终端(控制该家庭的所有电器)。主控和分控装置由家庭总线相连,家庭总线采用ZigBee无线通信方式。此装置便于家庭独自管理,安全性、可靠性高。
  无线数传模块MC35i
  GPRS通信模块采用无线数据传输模块MC35i,支持数据、短信、语音和传真业务。MC35i是新一代GSM/GPRS双模模块,完全兼容上一代的MC35、TC35i;采用紧凑型设计,为用户提供了简单、内嵌式的无线GPRS连接。MC35i的GPRS永久在线功能提供了最快的数据传输速率。
  IP_Linkl270模块
  ZigBee无线网络通信模块采用IP_Link1270模块。ZigBee(IEEE802.15.4)技术是最近发展起来的一种近距离、低功耗、低数据率、低成本的双向短距离无线通信技术,被业界认为是最有可能应用在工控场合的无线方式。IP_Linkl270是ZigBee的开发工具和产品,包含符合802.15.4标准的2.4GHz射频组件、低功耗的8位微控制器、ZigBee网络软件和全波长天线,每次接力通信都能在75m范围内提供250kbps的速率;支持最新的RS232mesh透明串行模式,能在网状或多次跳接(multihop/无线网络内支持串行数据路由,速率最高可达38.4kbps。IP_Linkl270是完全符合IEEE802.15.4标准与ZigBee规范的2.4GHz无线收发模块,射频部分使用Freescale的MCl3191/13192/13193芯片,MCU使用的是MC9S08GT60芯片。
  系统结构和工作原理
  系统通过GSM手机发送短信命令来读取三表的数据,并对室内电灯进行控制。分控中心可以检测外中断,当有外中断产生时,分控中心的蜂鸣器发出响声,这时分控中心会主动向用户发送短信来提示用户室内有异常。
  系统由主控中心与分控终端两部分组成,主控中心主要由GPRS模块通过USB与PC机连接,ZigBee模块IP_Linkl270通过串口与PC机连接。GPRS通信模块采用西门子公司的MC35i,负责收发短信的命令;ZigBee无线通信模块采用赫立讯公司的TP_Link1270,负责控制分控中心的设备,来读取三表的数值与控制室内灯的开关。
  分控终端主要由IP_Linkl270、SM5964A单片机、128×64点阵的LCD液晶显示模块组成。LCD用于数字的电表、水表、气表值的显示;单片机上的键盘可以改变三表的值,通过单片机上的串口来控制IP_Linkl270数据的收发,把三表值和室内灯的开关状态返回到主控中心。
  系统的主要控制流程如下:
  由用户手机发命令给MC35i模块,MC35i收到命令后,解释该命令。解释完命令后发给主控中心的IP_Linkl270,由该模块把命令发给相应的分控终端设备,分控终端设备收到命令后作出相应的动作。
  分控终端收到命令后,一是作出相应的动作后向上层作出应答,二是把上层需要的数据通过IP_Linkl270传给主控中心。主控中心把收到的分控终端信息,通过MC35i以短信形式发送到用户手机上。
usysm 发表于 2019-4-11 21:53 | 显示全部楼层
工业数据无线传输中,常涉及到诸如GPRS
typeof 发表于 2019-4-11 21:54 | 显示全部楼层
zigbee 模块采用2.4G频段无线自组网
yujielun 发表于 2019-4-11 21:54 | 显示全部楼层
ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低成本的双向无线通讯技术。
htmlme 发表于 2019-4-11 21:55 | 显示全部楼层
ZigBee模块和GPRS模块之间必须要建立一个网关吗?
pklong 发表于 2019-4-11 21:55 | 显示全部楼层
ZigBee无线模块传感器网络
touser 发表于 2019-4-11 21:56 | 显示全部楼层
GPRS 优点:比zigbee数据率高,传输距离远
myiclife 发表于 2019-4-11 21:56 | 显示全部楼层
  GPRS是2G GSM,将被淘汰的标准,速率低、延迟高、频宽利用率低
uytyu 发表于 2019-4-11 21:56 | 显示全部楼层
利用ZigBee协议栈,与GPRS模块串口通信
iyoum 发表于 2019-4-11 21:57 | 显示全部楼层
ZigBee是一种基于IEEE 802.15A标准的短距离无线通信的技术规范
jkl21 发表于 2019-4-11 21:57 | 显示全部楼层
采用ZigBee和GPRS无线通信方式相结合的
uytyu 发表于 2019-4-11 21:57 | 显示全部楼层
ZigBee怎么能有效接收处理串口返回的GPRS模块数据呢
usysm 发表于 2019-4-11 21:57 | 显示全部楼层
发送方和接收方数据的长度和内容完全一致
myiclife 发表于 2019-4-11 21:57 | 显示全部楼层
Zigbee无线组网方案对比 物联网设备节点组网存在2种组网方式
typeof 发表于 2019-4-11 21:58 | 显示全部楼层
有距离限制、但是不用消耗手机卡流量。
touser 发表于 2019-4-11 21:58 | 显示全部楼层
zigbee 优点:功耗低、成本低、完全免费
yujielun 发表于 2019-4-11 21:58 | 显示全部楼层
主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输
pklong 发表于 2019-4-11 21:58 | 显示全部楼层
GPRS网络和远程管理平台建设很难的。
htmlme 发表于 2019-4-11 21:58 | 显示全部楼层
ZigBee模块和GPRS模块之间用串口线连接不是就可以实现数据的传输了吗?
jkl21 发表于 2019-4-11 21:58 | 显示全部楼层
,远程传输使用GPRS通信技术将信息发送
