Cypress发布革命性的PSoC Creator 2.0设计环境
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出面向PSoC 3和PSoC 5可编程片上系统系列的实现革命性突破的PSoC Creator Design Environment 2.0版。PSoC Creator 2.0现在可与功能强大且深受欢迎的Keil μVision 4集成开发环境(IDE)实现互操作性,可帮助软件工程师采用业界领先的固件开发工具来创建PSoC应用。两款工具的集成意味着PSoC设计可被快速制图、配置并在PSoC Creator中构建,同时能够在熟悉且功能丰富的μVision 4 IDE中创建应用代码。
此外,该新版本还增加了11款全新预配置外设元件,可方便地放入原理图设计画布窗口并结合到强大的系统之中。在幕后,赛普拉斯还升级了PSoC Creator的设计路由功能。全新的时序驱动路由功能可帮助客户将许多设计的时钟速度提升20%乃至更多,并可提高PSoC器件的有效容量。
赛普拉斯将在第四季度全面发布之前向部分高级客户提前推出PSoC Creator 2.0。
PSoC Creator是一款革命性的图形设计工具,可帮助用户仅在几分钟内就能创建强大而独特的全新PSoC设计。它还配备一个内容丰富的元件库,其中包括数十款经过全面测试并具有自身特性的模拟和数字元件,这些元件可拖放到设计之中,经过配置后能够充分满足多种不同的应用要求。该工具可自动将元件放置在PSoC器件中,路由所有片上信号,并将I/O分配到最佳引脚。每个外设元件的参数都经过精心设置,以确保实施得到自动优化,从而能充分满足开发人员的需求,避免资源浪费。此构建流程会为每个元件生成命名一致的系列API,可使软件开发人员无需了解底层寄存器组合就能控制硬件。定制设计及其相关API甚至能保存在库中,便于今后重复使用,而且能在组织机构内方便地实现共享。该最新版PSoC Creator可提供11种全新外设,包括面向数字音频的S/PDIF、面向硬盘驱动器的Serial GPIO、风扇控制器、电压序列发生器以及外部存储器接口等。PSoC Creator 在其产品组合中现可提供超过80种模拟和数字元件。随着新元件的不断开发,赛普拉斯的内容现已被组织到“元件数据包”中,每发布6个全新外设功能,用户才需要更新工具本身。
赛普拉斯负责PSoC Creator业务的高级市场营销经理Mark Saunders指出:“能为PSoC Creator带来更强的功能和性能,我们深感振奋。这确实是领先于所有其它嵌入式设计环境的一大步,我们还将继续加以改进。此外,我们还期待着在下一季度全面发布产品之前与赛普拉斯设计社区的早期使用客户就新特性展开深入的讨论。”
关于PSoC Creator
PSoC Creator是一款独特的设计软件,可帮助工程师按照自己的思维方式进行设计,使用基于原理图的设计方式,加上经过认证的、预打包的外设,使得系统的创建可以独立于目标 PSoC 器件而进行。用户需要做的就是像在纸上或白板上那样画出设计,并让工具将其自动转化为PSoC配置,而无需翻阅大量器件文档和记住寄存器映射。采用PSoC Creator,客户只需根据应用需求创建设计,而不会受到目标器件的限制。重新选用新器件就如同重新构建一款应用那样简单,因而在PSoC器件间共享设计易如反掌,包括将现有设计从 8位器件无缝移植到32位器件上也相当容易。
PSoC——变革无穷
PSoC器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程ASIC的闪存器件,而且没有生产周期或NRE方面的影响。PSoC器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC器件就能集成多达100种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
灵活的PSoC资源使设计人员能够在设计、验证、生产和使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加最新的特性增强功能。此外,所有PSoC器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能在运行中修改内部资源,利用更少的元件来完成给定任务。 |
