瑞士TRACO POWER电源模块 开关电源
 楼主| haon318 发表于 2011-10-11 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞士TRACO POWER 电源模块、转换器:TRACO POWER是一家总部在瑞士苏黎世的公司。其电源产品以其安全性和可靠性著称于世,已成为电源供应方面领导厂商。主要专注于研发和生产高质量的直流转直流、交流转直流电源模块。广泛应用于:邮电通讯、信息网络、铁道系统、交通控制、电力系统、医疗设备、工业控制等领域。
产品包括:
DC/DC Power Supplies (DC/DC电源转换模块)。 TRACO POWER 提供了全面的DC/DC电源转换模块,低功率模块输出功率范围从1至60W,高功率模块输出功率范围为60-22000W.
    低功率DC/DC模块
 1~60W
高功率DC/DC模块
 60~22000W
AC/DC Power Supplies
(TRACO POWER AC/DC电源模块) TRACO POWER 提供的工业用AD/DC电源模块,输出功率为5-60W, 开放式输出功率为10-300W,另外有金属封装的模块,输出功率为18-600W.
    塑封Encapsulated AC/DC
5~60W
     开放式Open Frame AC/DC
 10~300W
金属封Encase   AC/DC
18~600W
DIN-Rail Power Supplies
(TRACO POWER 导轨电源模块) TRACO POWER 是一家具有领导地位的工业用导轨(轨道)模块生产厂家,产品适应范围可达到600W,得到世界性ATEX的安全认证。
  DIN-Rail Power Supplies: 20-600W
DC / AC Inverters ( TRACO POWER DC/AC
逆变器)
在TES系列中,我们提供了一系列训性逆变器。输出频率为50/60或400HZ,输入电压从24VDC至600VDC.
所有产品原厂提供三年质保;
所有产品符合无铅标准,符合欧洲安全标准;
工作温度范围:-40~+85C;
瑞士TRACOPOWER TIS系列开关电源专门设计用于工业过程控制系统和机械设备。出色的产品特性和强抗干扰能力保证电源在恶劣的工业环境中对灵敏的负荷进行可靠的供电。
用标准型号产品配以可选的功能模块,可以轻易的实现特殊的系统应用要求。配备UDS组件,电源就可以扩展成具有自动后备电池的出色的DC-UPS。这个功能经常用于系统必须延时停车的场合。配备信号模块,就对电源进行监控。
冗余性能使其可以并联操作、动态电源共享。这种适应性使TIS系列电源成为众多工业应用的高可靠性、低成本的解决方案。
带冗余的电源可以允许五个电源并联运行。解耦二极管和汇流线路让您可以搭建真正的N+1冗余系统以对所有单元集中供电。汇流线路保证了所有同一组并联电源中的每个电源输出功率相同。
带冗余功能的电源为:TIS 150 W,TIS 300 W,TIS 600 W
带RED选型。
主要特点如下:
1.
DIN-RAIL
导轨安装的工业开关电源。
2.
种电压范围:2,3,6,12,20,24A输出电流(24VDC型号)。
3.
可选输入电压:115/230VAC
4.
非常小的波动和噪声
5.
EMI
符合 EN50081-2、EN50082-2及EN55011 CLASS B
6.
EMI
符合
7.
针对系统的应用有多种可选的内藏功能模块:
8.
RED
:冗余模块,实现N+1系统,具有真正的电流汇流供享。
9.
SIG
:信号模块:具有AC电源故障,电源正常信号和外部ON/OFF控制
10.
UDS
:DC-UPS模块:用于可不间断电池后备的电源系统。
11.
全球范围内的安全认证
12.
易于快速安装在DIN导轨上,也可以安装在机柜上。
TOL 10-05
TES 2N-1221
TPM 30515C
TEN 8-2411
TMR 2412
TOL 10-12
TES 2N-1222
TPM 40105C
TEN 8-2412
TMR 2421
TOL 10-24
TES 2N-1223
TPM 40112C
TEN 8-2413
TMR 2422
TOL 15-05
TES 2N-2410
TPM 40124C
TEN 8-2421
TMR 2423
TOL 15-12
TES 2N-2411
TOM 12105
TEN 8-2422
TMR 4810
TOL 15-24
TES 2N-2412
TOM 12112
TEN 8-2423
TMR 4811
TOL 30-05
TES 2N-2413
TOM 12115
TEN 8-4810
TMR 4812
TOL 30-12
TES 2N-2421
TOM 12124
TEN 8-4811
TMR 4821
TOL 30-24
TES 2N-2422
TOM 12212
TEN 8-4812
TMR 4822
TOL 50-05
TES 2N-2423
TOM 12215
TEN 8-4813
TMR 4823
TOL 50-12
TES 2N-4810
TOM 24105
TEN 8-4821
TYL 05-05S30
TOL 50-24F
TES 2N-4811
TOM 24112
TEN 8-4822
TYL 05-12S12
TOL 75-05
TES 2N-4812
TOM 24115
TEN 8-4823
TYL 05-15S10
TOL 75-12
TES 2N-4813
TOM 24124
TEN 8-2410WI
TYL 05-05W08
TOL 75-24F
TES 2N-4821
TXL 025-3.3S
TEN 8-2411WI
TYL 05-12W06
TOL 100-05
TES 2N-4822
TXL 025-05S
TEN 8-2412WI
TYL 05-15W05
TOL 100-12
TES 2N-4823
TXL 025-12S
TEN 8-2413WI
THI 0511
TOL100-24F
TEL 2-0510
TXL 025-15S
TEN 8-2421WI
THI 0512
TOL100-48
TEL 2-0511
TXL 025-24S
TEN 8-2422WI
THI 0513
TOL150-05
TEL 2-0512
TXL 025-48S
TEN 8-2423WI
THI 0520
TOL150-12
TEL 2-0513
TXL 035-3.3S
TEN 8-4810WI
THI 0521
TOL150-24F
TEL 2-0521
TXL 035-05S
TEN 8-4811WI
THI 0522
TOL150-48
TEL 2-0522
TXL 035-12S
TEN 8-4812WI
TEN-HS3
TOL300-12
TEL 2-0523
TXL 035-15S
TEN 8-4813WI
TMS06105
TOL300-24
TEL 2-1210
TXL 035-24S
TEN 8-4821WI
TZL 060-2412
TOL300-48
TEL 2-1211
TXL 035-48S
TEN 8-4822WI
TZL 060-2424
TOL10-MC
TEL 2-1212
TXL 050-05S
TEN 8-4823WI
TZL 060-4812
TOL15-MC
TEL 2-1213
TXL 060-3.3S
TOS 06-05SM
TZL 060-4824
TOL30-MC
TEL 2-1221
TXL 060-05S
TOS 06-12SM
TZL 100-2412
TOL50-MC
TEL 2-1222
TXL 060-12S
TOS 10-05SM
TZL 100-2424
TOL75-MC
TEL 2-1223
TXL 060-15S
TOS 10-12SM
TZL 100-4812
TOL100-MC
TEL 2-2410
TXL 060-24S
TOS 16-05SM
TZL 100-4824
TOL150-MC
TEL 2-2411
TXL 070-12S
TOS 16-12SM
TZL 150-2412
TOL300-MC
TEL 2-2412
TXL 070-15S
TOS 06-05SIL
TZL 150-2424
TOL-C31
TEL 2-2413
TXL 070-24S
TOS 06-12SIL
TZL 150-4812
TOL-C41
TEL 2-2421
TXL 070-48S
TOS 10-05SIL
TZL 150-4824
TOL-C42
TEL 2-2422
TXL 100-3.3S
TOS 10-12SIL
TZL 300-4812
TOL-C61
TEL 2-2423
TXL 100-05S
TOS 16-05SIL
TZL 300-4824
TOL-C62
TEL 2-4810
TXL 100-12S
TOS 16-12SIL
TME0515S
TOL-C71
TEL 2-4811
TXL 100-15S
TSI 10N-0510
TES 2N-0510
TOL-C81
TEL 2-4812
TXL 100-24S
TSI 10N-1211
TES 2N-0511
TOF 10-05S
TEL 2-4813
TXL 100-48S
TSI 10N-2410
TES 2N-0512
TOF 10-12S
TEL 2-4821
TXL 120-12S
TSI 10N-2411
TES 2N-0513
TOF 10-15S
TEL 2-4822
TXL 120-15S
TSI 10N-0510D
TES 2N-0521
TOF 10-24S
TEL 2-4823
TXL 120-24S
TSI 10N-1211D
TMH 0505S
TOF 15-05S
TEM 2-0511
TXL 120-48S
TSI 10N-2410D
TMH 0512S
TOF 15-12S
TEM 2-0512
TXL 150-05S
TSI 10N-2411D
TMH 0515S
TOF 15-15S
TEM 2-0521
TXL 150-12S
THD 10-1209
TMH 0505D
TOF 15-24S
TEM 2-0522
TXL 150-24S
THD 10-1210
TMH 0512D
TOF 30-05S
TEM 2-1211
TXL 150-48S
THD 10-1211
TMH 0515D
TOF 30-12S
TEM 2-1212
TXL 220-12S
THD 10-1212
TMH 1205S
TOF 30-15S
TEM 2-1221
TXL 220-24S
THD 10-1222
TMH 1212S
TOF 30-24S
TEM 2-1222
TXL 220-48S
THD 10-1223
TMH 1215S
TOF 50-05S
TEM 2-2411
TXL 300-24S
THD 10-2409
TMH 1205D
TOF 50-12S
TEM 2-2412
TXL 300-48S
THD 10-2410
TMH 1212D
TOF 50-15S
TEM 2-2421
TXL 600-24S
THD 10-2411
TMH 1215D
TOF 50-24F
TEM 2-2422
TXL 600-48S
THD 10-2412
THI 1211
TOF 75-05S
TEM 3-0511
TXL 035-0512D
THD 10-2422
THI 1212
TOF 75-12S
TEM 3-0512
TXL 035-0524D
THD 10-2423
THI 1213
TOF 75-15S
TEM 3-0521
TXL 035-1212D
THD 10-4809
THI 1220
TOF 75-24F
TEM 3-0522
TXL 035-1515D
联系信息 WWW.HAONPOWER.COM
西安浩南电子科技有限公司
TEL:029-88231631
FAX:029-88231651
个人签名:kewon
