难度只能固定成这样吗?
 楼主| xxrs 发表于 2019-4-18 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
EP2CFG = 0xe2;
  SYNCDELAY;
  EP4CFG = 0xe0;
  SYNCDELAY;
  EP6CFG = 0xa2;
  SYNCDELAY;
  EP8CFG = 0xa0;
我把端点24配置成IN,68配置能OUT,结果在EZ-USB interface上查看,24还是OUT,68还是IN
juventus9554 发表于 2019-4-18 16:15 | 显示全部楼层
应该要改那个汇编程序吧
liuzaiy 发表于 2019-4-18 16:20 | 显示全部楼层
对,枚举参数是由它控制的
 楼主| xxrs 发表于 2019-4-18 16:24 | 显示全部楼层
那也只好这样了,谢谢,我去看看
