[STM32L1] Jlink能正常烧写程序,但stm32L151就是不能正常工作
 楼主| jstiger 发表于 2019-4-18 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32L151,用J-Link能正常连接,烧录程序。但MCU就是不工作。用示波器量了晶振的波形,没有波形,应该是晶振根本没有起振。单片机上的3.3V电压供应正常,晶振初步判断是好的。不知有没有人遇到过类似情况?另外,boot0接地,boot1悬空。
mmuuss586 发表于 2019-4-20 12:15 | 显示全部楼层
程序跟踪下看看,是不是一直在MAIN前的初始化状态
 楼主| jstiger 发表于 2019-4-21 23:01 | 显示全部楼层
今天把所有外设去除,用内置的时钟,用cubemx点了LED灯,发现可以运行。然后再打开外部时钟,发现LED灯也闪烁,但用示波器量晶振还是不正常,无波形。真是奇了怪了。
磨砂 发表于 2019-5-10 08:49 | 显示全部楼层
不要用示波器卡晶振
晓伍 发表于 2019-5-10 08:55 | 显示全部楼层
只要能正常工作  那就不要量晶振了
Liu01551108 发表于 2020-1-4 12:03 | 显示全部楼层
请问楼主 用的J-LINK版本号是多少?我用的J-LINK  DLL 版本是v4.96,硬件版本V8.0, 但无法下载,总显示“e
could not measure total IR len, TDO is constant high. 用同样的J-LINK 烧录stm32f103 没有任何问题。
