这个数据是个什么样的路径在传输
 楼主| shimx 发表于 2019-4-23 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
从前段采集来的数据存放在SRAM中,如果要做图像处理,把处理好的数据通过MCBSP串口发送出去,那么这个数据是个什么样的路径在传输呢?
zhanghqi 发表于 2019-4-23 17:08 | 显示全部楼层
不明白什么意思
 楼主| shimx 发表于 2019-4-23 17:11 | 显示全部楼层
是把数据从SRAM中搬运到DSP内部L2空间处理再通过MCBSP传输出去吗?
jlyuan 发表于 2019-4-23 17:15 | 显示全部楼层
不太了解,可以用双口ram吗?
jiahy 发表于 2019-4-23 17:18 | 显示全部楼层
串口传输图像数据?
lizye 发表于 2019-4-23 17:22 | 显示全部楼层
这个图像数据一般可以通过USB进行数据传输。
 楼主| shimx 发表于 2019-4-23 17:25 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
consumption 发表于 2019-4-24 15:01 | 显示全部楼层
应该就是串口路径吧
