想用一个变化的模拟量去控制PWM脉冲宽度
 楼主| renyaq 发表于 2019-4-23 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习PWM模块,想用它来控制比例电磁阀,但看了有关PWM模块的资料,比较值都是在参数配置界面下完成的,但我想用一个变化的模拟量去控制PWM脉冲宽度
supernan 发表于 2019-4-23 17:21 | 显示全部楼层
没看懂?
 楼主| renyaq 发表于 2019-4-23 17:23 | 显示全部楼层
也就是输出信号的脉宽将随着模拟信号的变化而随机变化
xxrs 发表于 2019-4-23 17:26 | 显示全部楼层
我也在做这个,你现在搞出来了吗
houcs 发表于 2019-4-23 17:29 | 显示全部楼层
目测直接想让脉宽随模拟量的变化而变是不行的,但是,可以繁琐一点
 楼主| renyaq 发表于 2019-4-23 17:32 | 显示全部楼层
怎么繁琐
liuzaiy 发表于 2019-4-23 17:36 | 显示全部楼层
把模拟两转化可数字两,再用PWM_WriteCompare1(uint8/16 compare) 去改变宽度。。。
pangb 发表于 2019-4-23 17:38 | 显示全部楼层
lz通过一个变量在程序里面来设置PWM的占空比就可以了啊!
 楼主| renyaq 发表于 2019-4-23 17:42 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家啊
