[技术问答] 003是不是可以直接驱动数码管啊
 楼主| dongnanxibei 发表于 2019-4-25 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是可以直接驱动数码管啊,不需要驱动器或者三极管驱动了吧
BigLeo8 发表于 2019-4-26 13:44 | 显示全部楼层
features 发表于 2019-4-26 19:21 | 显示全部楼层
要看数码管点亮需要多少电流,如果段数比较多的话,不建议直接驱动
 楼主| dongnanxibei 发表于 2019-4-26 23:27 | 显示全部楼层
多谢,明白了,要结合驱动的需求。那种小数码管,1个的可以直接驱动,多了上驱动器。
tianxj01 发表于 2019-4-27 10:56 | 显示全部楼层
多谢,明白了,要结合驱动的需求。那种小数码管,1个的可以直接驱动,多了上驱动器。 ...
003端口输出电流限制好像是20mA,对于单灯来说,就过了。必须加以限制
对于段位动态扫描的那种,就比较合适直接驱动,亮度可以通过点亮时间来进行合理限制。比如点亮时间=1/10周期,等效亮度就等于2mA,亮度正好了。
jiekou001 发表于 2019-4-27 11:00 | 显示全部楼层
驱动一个小的是可以的
jiekou001 发表于 2019-4-27 11:01 | 显示全部楼层
对于段位动态扫描的那种,就比较合 ...
有道理,如果静态点亮LED肯定要加个510欧姆的电阻比较好。
捉虫天师 发表于 2019-4-27 22:25 | 显示全部楼层
都是大神。
features 发表于 2019-5-6 20:48 | 显示全部楼层
现在的LED都是高亮的了,加个2K都亮的飞起
21mengnan 发表于 2019-5-6 23:01 | 显示全部楼层
这种可以用可变电阻先调试好,再选择个接近的,这样可以确保最省电。
电阻越大越省电,只要亮度满足就行了。
desertsailor 发表于 2019-5-7 00:08 | 显示全部楼层
小数码管应该没问题。
jiekou001 发表于 2019-9-27 15:22 | 显示全部楼层
也是啊,哈哈,要根据参数设置限流电阻。
