[应用方案] 状态机实践入门
 楼主| HKingS 发表于 2019-4-27 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不用怀疑,单片机的万能语言就是状态机。还希望大家不要条件反射式的看到状态机就 以为我要讲什么VHDL的东西——状态机是一种思维模式,是计算机理论的立足之本(不 相信请参考清华大学出版社的《自动机理论与应用》)——因此状态机的实现与语言本身关系并不是绝对的。本文要讨论的状态机,从实现方式上更类似于Java中常用的那种思维模式,而与VHDL相去甚远。
  路要一步一步走,饭要一口一口吃,为了不把后来人吓跑,状态机理论中更多复杂的部分,我会在以后专门写**讨论,这里我先找一个切入点,从我常用的2种状态机编写方式为大家慢慢展开。
  首先,关于几个问题,比如:什么地方用状态机?状态机究竟有几种写法?状态机效率 到底高不高?是不是把简单问题弄复杂了?这类问题统统不在本文讨论之列,简而言之——谁用谁知道。其实,还不能简单的就这么下了结论,套八股文而不求甚解的也大有人在————因此我要说:关于状态机的各种问题“谁思考谁实践谁**谁知道”。
 楼主| HKingS 发表于 2019-4-27 23:15 | 显示全部楼层
状态机入门第一式:switch case一线到底
要点:    用switch结构配合一个状态变量,通过修改状态变量的值来切换状态。
范例:
  1. //! 定义状态名称与状态值之间的关系,增加可读性
  2.     #define FSM_START                                   0x00
  3.     #define FSM_STATE_A                                 0x01
  4.     #define FSM_STATE_B                                 0x02
  5.     …
  6.     #define FSM_RESET                                   0xFF
  7.     bool fsm_example_A( <形参列表> ) {
  8.         static uint8_t s_chFSMState = FSM_START;                      //!< 定义状态变量
  9.                      …
  10.         switch ( s_chFSMState ) {
  11.             case FSM_START:
  12.                 //! 这里添加状态机初始化代码
  13.                 …
  14.                 s_chFSMState = FSM_STATE_A;                           //!< 进入下一状态
  15.                 break;
  16.             case FSM_STATE_A:
  17.                 //! 这里添加状态机A进入下一状态的检测代码
  18.                 if (<某某条件>) {
  19.                     //! 这里做一些进入下一状态时要做的准备工作
  20.                     s_chFSMState = FSM_STATE_B;                       //!< 进入下一状态
  21.                 }
  22.                 break;
  23.             case FSM_STATE_B:
  24.                 //! 这里添加状态机A进入下一状态的检测代码
  25.                 if (<某某条件>) {
  26.                     //! 这里做一些进入下一状态时要做的准备工作
  27.                         s_chFSMState = FSM_STATE_A;                   //!< 进入下一状态
  28.                 } else if (<某某条件>) {
  29.                 } else if (<某某条件>) {
  30.                     …
  31.                 } else {
  32.                 }
  33.                 break;
  34.                 …
  35.              case FSM_STOP:
  36.              case FSM_RESET:
  37.              default:
  38.                  //! 这里添加状态机复位相关的代码
  39.                  …
  40.                  chFSMState = FSM_START;                                    //!< 状态机复位
  41.
  42.                  //! 返回false表示状态机已经不需要继续运行了
  43.                  return false;
  44.           }
  45.
  46.           //! 返回true表示状态机正在运行
  47.           return true;
  48.     }
总结:    从范例可知,这种状态机就是一根筋……并不是说他走不出什么分支来,而是说通常他没有办法让多个状态同时处于激活状态。
 楼主| HKingS 发表于 2019-4-27 23:16 | 显示全部楼层
状态机入门第二式:if 判断变化无穷
要点:     用if else…else if结构的组合来描述状态流程图。
什么是状态流程图?我不想多解释,因为就那么个简单的东西,说多了反而神秘兮兮的。状态流程图你可以简单粗暴的认为,他就是流程图,等你用得多了,你就渐渐明白为啥多了“状态”二字;如果你后来或者先前学过状态图,那么很快你就会明白状态流程图比状态图“高级”了多少。
1、 不管怎么说,你可以先为你要处理的事物画一个流程图。如果流程图都不会画,就
    不用凑热闹了。
2、 接下来,把流程图上每一个方框或者判断筐都“简单粗暴”地看成一个状态。
3、 将每一个状态用if结构表示出来
  1. if (<状态标志>) {
  2.          //! 状态代码
  3.          …
  4.     }
4、 自己看着办,合并多余的状态,优化优化代码。
范例:
  1. //! 首先将布尔量的状态标志压缩在一个字节里面以节省内存开支
  2.     typedef union {
  3.         uint8_t     Value;
  4.         uint8_t     Byte;
  5.         struct {
  6.             unsigned BIT0:1;
  7.             unsigned BIT1:1;
  8.             unsigned BIT2:1;
  9.             unsigned BIT3:1;
  10.             unsigned BIT4:1;
  11.             unsigned BIT5:1;
  12.             unsigned BIT6:1;
  13.             unsigned BIT7:1;
  14.         }           Bits;
  15.     }byte_t;
  16.
  17.     #define FSM_ACTION_FLAG             s_tbState.Bits
  18.     #define FSM_STOP_ALL_ACTIONS()      do {s_tbState.Value = 0;}while(0)
  19.     #define FSM_START                   (0 == s_tbState.Value)
  20.     #define FSM_STATE_A                 FSM_ACTION_FLAG.BIT0
  21.     #define FSM_STATE_B                 FSM_ACTION_FLAG.BIT1
  22.     …
  23.     #define FSM_STATE_H                 FSM_ACTION_FLAG.BIT7
  24.
  25.     bool fsm_example_B( <形参列表> ) {
  26.         static byte_t s_tbState = {0};                               //!< 定义状态变量
  27.
  28.         if (FSM_START) {                                             //!< 起始状态
  29.             //! 这里放置状态机初始化的代码
  30.             …
  31.            FSM_STATE_A = true;                                       //!< 进入状态B,start装台自动结束
  32.         }
  33.
  34.         if (FSM_STATE_A) {                                           //!< 一个典型的简单状态
  35.             //! 这里放置状态A的代码或者
  36.             …
  37.             //! 这里放置某些条件以开启别的状态
  38.             if (<某些条件>) {
  39.                 //! 这里做一些“进入”下一个状态之前的准备工作
  40.                 FSM_STATE_B = true;                                  //!< 开启下一个状态
  41.                 FSM_STATE_A = false;                                 //!< 结束当前状态
  42.             }
  43.         }
  44.
  45.         if (FSM_STATE_B) {                                           //!< 一个典型的监视状态
  46.             …
  47.             //! 这里检测某些条件
  48.             if (<某些条件>) {
  49.                 //! 这里做一些“开启”某个状态的准备工作
  50.                 FSM_STATE_C = true;                                  //!< 开启某一个状态而不结束当前状态
  51.                 FSM_STATE_D = true;                                  //!< 你当然可以一次触发多个状态
  52.                 …
  53.             } else if (<某些条件>) {
  54.                 //! 满足某些条件以后关闭当前状态
  55.                 FSM_STATE_B = false;
  56.             }
  57.         }
  58.         …
  59.         if (FSM_STATE_F) {                                            //!< 一个典型的子状态机调用
  60.             if (!fsm_example_a(<实参列表>)) {                  //!< 等待子状态机返回false
  61.                 //!子状态机运行完成,进入下一状态
  62.                 …
  63.                 FSM_STATE_F = false;                                  //!< 结束当前状态
  64.                 FSM_STATE_x = true;                                   //!< 进入下一状态x代表某个字母
  65.             }
  66.         }
  67.
  68.         if (FSM_STATE_H) {                                            //!< 一个典型的中止状态
  69.             //!< 某些状态机的操作,比如释放某些资源
  70.             …
  71.             FSM_STOP_ALL_ACTIONS();                                   //!< 复位状态机
  72.             return false;                                             //!< 返回false表示状态机结束
  73.         }
  74.
  75.         return true;                                                  //!< 返回true表示状态机保持运行
  76.     }
总结:    从范例可知,这种状态机非常灵活,通过布尔变量的开启和关闭,你可以自由的控制某些状态的开启。同一时刻可能有多个状态是激活的。这种结构几乎可以翻译任何流程图。具体还有很多好处,可以在使用中体会。
状态机入门第三式:状态在心中,无态也变态
要点:    所有的函数都可以看作是状态机,只不过普通的函数是一个只有单一状态的状态机。如果函数有返回值,且这个返回值能表征至少两种以上不同的状态(比如返回是一个指针,那么NULL和非NULL就是两种状态;比如返回是一个布尔变量,那么true和false就是两种状态;比如返回的是一个整数,并且整数的某些特征可以被分类,那么这些不同分类就是几种不同的状态),那么这些返回值就可以被用作指示当前状态机的运行情况。状态机可以调用子状态机。所有的状态都应该是none-block的,简单说就是不会把系统定死在某一个状态里面很久都出不来,比如while(1)或者循环次数较大的for结构;否则状态机的存在意义就大打折扣——直接按照流程图写代码不就好了,干吗非要翻译成状态机?状态机中,状态的功能应该是等待某一个事件的发生(或者说条件的满足);某些情况下,一些一次性执行完的流程也可以独立成一个状态——它当然没有等待任何条件的满足,你可以认为他是无条件进行状态转移的。
总体说来,状态机是一个万能的计算机语言表述方式,与具体的载体语言关系不大。心中有状态,代码怎会无状态?状态机是裸机条件下多任务的廉价实现方案。在状态机多任务条件下,操作系统牵涉的几乎所有概念都会有所涉及,比如任务的同步,临界区的保护,任务间的通讯,任务的优先级,资源的动态分配等等。你可以这么理解,每一个状态机都是一个进程,每一个状态都是一个线程,因为进程有自己的资源,而同一个进程里面的多个线程是公用同一片资源的。你甚至可以在有抢占式操作系统的情况下用状态机,这个时候,操作系统的每一个任务都是个内核,那么整个系统开发就可以登小于
多核系统开发了。是不是很有意思?没意思就别看了!状态机的种种,以后再表
mailshichao 发表于 2019-5-3 14:19 | 显示全部楼层
状态机我也用,感觉挺不错,一直想在现在的基础上提升一个层次
LY区区 发表于 2020-5-11 10:08 | 显示全部楼层
状态机是一种很好的编程思维
