一个利用89c52单片机pwm调速--实现直流电机转速调节的步骤
 楼主| mydepc3721 发表于 2011-10-22 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
89C52单片机控制PWM调速电路实现小功率直流电机的转速调节,并要将其实时转速用LED管显示出来。而本系统必须符合以下几点要求:
(1) 在(1000—5500)转/分 内对直流电机进行任意调速,最小调速级差为1转/分。
(2) 电机能在所设速度下稳定运转,运转速度与设定速度之差小于±20转/分。
(3) 电机启动和加减80%额定负载时,其转速能迅速回到设定值,转速超调±5%内。
(4) 利用按键和LED数码管设置速度,设置方便,快捷。
(5) 利用LED数码管实时显示电机速度。
(6) 电机能进行正反转控制。
控制方面,本设计是采用定时器控制I/O口输出PWM信号驱动斩波电路控制电机运转和调速;利用单片机外部中断引脚的捕获功能、电机同轴带缺口的圆盘、光电耦合器来测量转速;并将测得转速和设定转速进行PI运算后输出,实现闭环控制;转向调节则是用的桥式电路。显示是利用8位LED数码管,用按键进行设定。
下面简单介绍下硬件组成和一些软件原理:
硬件电路。
1、单片机选用的是STC的89C52,20MHz晶振。
2、显示部分比较简单,用的8位7段数码管同时显示设定速度和实时速度。采用74LS164串行移位输出,只占用单片机3个I/O口,刷新频率100Hz。
3、PWM驱动电路。使用了9012和8050两个三极管来驱动,相信网上很多的,也不用我多说,只是别忘了加上续流二极管和两个三极管之间的限流电阻就是
beyondhero2008 发表于 2011-11-14 16:25 | 显示全部楼层
顶一下楼主
