分频器疑惑
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-10-29 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
  在写一个4分频程序仿真时发现。
    clk_out=~clk_out ;可以通过modelsim仿真,能仿真出正确的波形。
  而用   if(i==4)   clk_out<=1;
             else  clk_out<=0;语法都正确,只是最后波形一直显示为低,没有出现预期分频结果。在modelsim仿真失败!但在quartus仿真成功。
   求解释。
是不是clk_out=~clk_out。最后综合得出的电路结构相对简单(只需加一非门),所以采用这种写法。
跪求解答!
可木 发表于 2011-10-29 23:18 | 显示全部楼层
当然会不对了,你程序的意思是i==4的时候才是高电平,其余数字时都是低电平啊。。。
Zx阿旭 发表于 2011-10-30 08:55 | 显示全部楼层
没头没尾的程序没法分析!
xiaochen19 发表于 2011-10-31 20:38 | 显示全部楼层
用一计数器...
sxhhhjicbb 发表于 2011-11-1 23:28 | 显示全部楼层
一个典型的错误就是reg [1:0] i,i只有二位,LZ非要==4('h100),,,结果当然是不正常的。
gavin_m 发表于 2011-11-2 00:12 | 显示全部楼层
贴整段程序才有的分析,你这样,写法确实没有错误,但是,你遇见的问题,没有完整的上下文,不能分析。。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-11-3 10:41 | 显示全部楼层
多谢楼上给为热心帮助。
此程序在modelsim仿真失败!但在quartus仿真成功。
说明基本语法应该没有问题。
fanlt 发表于 2011-11-3 21:04 | 显示全部楼层
把程序贴出来看看
