[ZLG-ARM] FPGA 异步与同步
 楼主| 黑发尤物 发表于 2011-10-29 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用EDK中的emc IP核,设置为异步,两个bank。一个控制FLASH,一个控制外部地址空间传参数。Cen为片选信号,Mem_DQ_I 为emc的数据输入总线,DQ_0和DQ_1分别为flash的数据和emc的回读数据
第一种写法:Mem_DQ_I <= DQ_0 when (cen(0)='0') else (others=>'Z');
                  Mem_DQ_I <= DQ_1 when (cen(1)='0') else (others=>'Z');
第二种写法:Mem_DQ_I <= DQ_0 when (cen(0)='0') else
                                        (others=>'Z');
第三种写法:      process(clk,rst)
                        begin
                                if (rst ='0') then
                                        Mem_DQ_I <=(others=>'Z');
                                elsif (clk 'event and clk ='0') then
                                        if (cen(0)='0') then
                                                Mem_DQ_I<= DQ_0;
                                        elsif (cen(1)='0') then
                                                Mem_DQ_I<= DQ_1;
                                        end if;
                                end if;
                        end process;
关于这段代码我有几个疑问:
1.        第一种写法,结果会不会有冲突?
2.        第一种和第二种写法最终的编译效果有区别吗?
3.        第二种写法和第三种写法一个异步,一个同步,有师兄给我的指导经验是:最好使用同步,少用异步。大家的看法呢?
yoyowodeai 发表于 2011-10-29 21:45 | 显示全部楼层
少用异步必须的
