使用DSP28375D,这个双核芯片,暂时只用CPU1,编译环境是CCS6.2,flash运行模式。
移植以前工程代码,通过反复测试,现在多加一些全局变量就会导致系统无法启动的情况。
我是通过定时中断计数,主循环对这个计数变量判断,更新LED的状态(LED亮灭变化),判断系统是否正常运行。
当我在一个文件中多加几个全局变量之后,编译正常,在线运行没有问题。
但是断开在线运行,从新上电后,LED不能闪烁了。
请问各位是否碰到过类似的情况。这种问题怎么解决那,通过前后2次MAP文件是否可以找到问题原因那。 |
