自己做一个实验用的电源(输出0-40V)难度有多...
 楼主| Nivans 发表于 2019-5-12 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!!
因为买了示波器钱就花光了。实在太穷。
另外,还想做一个电子负载。
戈卫东 发表于 2019-5-12 13:38 | 显示全部楼层
0-40V,大概要用分立元件搭?
戈卫东 发表于 2019-5-12 13:39 | 显示全部楼层
下限到0一般还需要辅助电源。
如果做个1.5-24V,就简单的多,用一片317就可以
 楼主| Nivans 发表于 2019-5-12 13:44 | 显示全部楼层
下限到0一般还需要辅助电源。
如果做个1.5-24V,就简单的多,用一片317就可以 ...
317电流太小,至少5A !!!!!
R2D2 发表于 2019-5-12 13:46 | 显示全部楼层
不说电流都是耍流氓。
雪山飞狐D 发表于 2019-5-12 14:29 | 显示全部楼层
要求不高的不贵吧?一般是那种带变压器的比较好
maychang 发表于 2019-5-12 15:20 | 显示全部楼层
工频变压器加线性调压,电路简单,容易做,但发热很大,散热器就无法承受,体积大,重量也大。
开关电源,电路复杂,比较困难,但体积小,重量轻。
R2D2 发表于 2019-5-12 15:24 | 显示全部楼层
开关电源纹波太大对于调试精密的模拟电路不合适,线性电源发热量太恐怖了40V5A要200W,想要降低功耗要用定做的分段变压器,问题是你觉得定做加上其他乱七八糟的配件会比现成的电源便宜?
 楼主| Nivans 发表于 2019-5-12 16:18 | 显示全部楼层
钱不够是一个问题。
 楼主| Nivans 发表于 2019-5-12 17:01 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-5-12 16:51
钱不够也得娶老婆好过年。刚自学那时用输出多值(3丶6丶9丶12V)的变压器,经整流滤波,并裝一切換升压的开 ...
把钱挣够再取,岂不是更好????
wm20031015 发表于 2019-5-12 17:38 | 显示全部楼层
出一乐论坛买的M8套件做的电子负载。
tianxj01 发表于 2019-5-12 17:59 | 显示全部楼层
难度并不高,用运放+功率管,可以做出不错的线性稳压电源,用轨至轨运放,可以做到0V起调。
难度在于功耗处理,5A 40V  到最小输出时候,200W+的功耗,一般的强制风冷没法处理。真处理掉了,你成本就估计没法承受了。
所以,为了处理这个问题,分段是唯一的办法,自己用也不难,直接一个波段开关切就是了。自己根据调整管可能的功耗和散热条件,比如50W散热能力,那么分4段就是必须的。确定一个分段线性范围。做起来也还算不难。
而且,运放输出轨至轨运放一般不可能支持到这么高电压直接控制,采用共基极三极管比如5551隔离运放的输出端耐压,可以轻松实现。
gxs64 发表于 2019-5-12 18:07 | 显示全部楼层
az1083,lm1083,然后把基准下端接负电压,就可从0v起调
戈卫东 发表于 2019-5-12 18:07 | 显示全部楼层
自己搞,300W的工频变压器就要不少钱。。。
 楼主| Nivans 发表于 2019-5-12 18:34 | 显示全部楼层
我还想做个3路的0-40V 输出0-5A,至少600W!!!再加数控,看来一路都很要命了。
oufuqiang 发表于 2019-5-12 19:02 | 显示全部楼层
是你时间多还是你有什么特别要求?银子不多可以考虑这个,一般调试够用,数字的,很好调,不是模拟的旋钮。
叶春勇 发表于 2019-5-12 19:17 | 显示全部楼层
可以看看,春风电源变压器的思路。次级抽头,二进制组合。挺好的。后面用线性。
线性电源的散热器也没啥,电脑cpu的散热器,搞个就是了。有热管的那种。总体成本也还行。变压器自己绕
戈卫东 发表于 2019-5-12 19:43 | 显示全部楼层
我还想做个3路的0-40V 输出0-5A,至少600W!!!再加数控,看来一路都很要命了。 ...
工作量太大,除非你要自己做这个产品否则不划算
戈卫东 发表于 2019-5-12 19:44 | 显示全部楼层
自己搭就是变压器+整流滤波+317或1084+电压表,不费什么事。
rclong 发表于 2019-5-12 22:30 | 显示全部楼层
317电流太小,至少5A !!!!!
你可以直接扩流317,也比较容易,做好散热就得了
个人签名:苦练七十二变,笑对八十一难!
117
