自己做一个实验用的电源(输出0-40V)难度有多...
4531|33
ddllxxrr 发表于 2019-5-13 08:27 | 显示全部楼层
我劝楼主,电源如果安太大就不要做了, 费钱,如果小安可以搭个。
叶春勇 发表于 2019-5-13 08:35 | 显示全部楼层
网上有ltc3780的大功率电源模块。把可调电阻,改成旋钮的。
linzhiqi1 发表于 2019-5-13 08:43 | 显示全部楼层
这个原理上不难,但做起来就难了点,问题是常见的电源芯片,耐压都在40V以下,,换个思路可以用boost升压芯片输入30V左右,好多芯片能满足要求。
huarana 发表于 2019-5-13 09:36 | 显示全部楼层
LT1083  7.5A的
刚好手头有几片以前弄剩下的
 楼主| Nivans 发表于 2019-5-13 09:57 | 显示全部楼层
oufuqiang 发表于 2019-5-12 19:02
是你时间多还是你有什么特别要求?银子不多可以考虑这个,一般调试够用,数字的,很好调,不是模拟的旋钮。 ...
这个是线性的吗?怕噪声太大。
select326 发表于 2019-5-13 10:39 | 显示全部楼层
花钱买完事。自己做要学的东东太多
whtwhtw 发表于 2019-5-13 11:20 | 显示全部楼层
建议买,如果自己DIY,变压器没抽头,顶多做到2A,散热片已经很大了;要做5A,首先必须变压器输出分级抽头调节,其次线性输出要大电流三极管,甚至要多管并联,做下来成本也不低。
steelen 发表于 2019-5-13 17:22 | 显示全部楼层
没有买划算
oufuqiang 发表于 2019-5-13 17:53 | 显示全部楼层
这个是线性的吗?怕噪声太大。
是线性的,不是开关的。
就是电流表回读数据有几mA的误差,其他还可以
老副 发表于 2019-5-13 18:36 | 显示全部楼层
建议使用ATX 电源改造
coody 发表于 2019-5-13 22:05 | 显示全部楼层
没有别的技术参数要求的话,那就太简单了。
