想串结两个二极管降压,可以吗?
 楼主| guoyt 发表于 2019-5-12 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速光电检测、lcd显示,由于体积限制,需要采用小体积电源。拟采用2节纽扣电池供电,但总电压6v,而单片机是5v。
想串结两个二极管降压,可以吗?
或者采用稳压管?
yufe 发表于 2019-5-12 22:25 | 显示全部楼层
感觉电池的电会很快用完。。。。
用二极管降压应该是可以的
llia 发表于 2019-5-12 22:28 | 显示全部楼层
最好稳压
串联二极管降不可取,明显浪费电源
 楼主| guoyt 发表于 2019-5-12 22:38 | 显示全部楼层
是啊 工作是间断工作,每次工作时间不超过1分钟,所以能够保证有几十小时的寿命就差不多了
langgq 发表于 2019-5-12 22:41 | 显示全部楼层
采用稳压芯片吧
 楼主| guoyt 发表于 2019-5-12 22:44 | 显示全部楼层
稳压也是采用稳压管,能量不是浪费在电阻上了吗?
谢谢
wangzsa 发表于 2019-5-12 22:47 | 显示全部楼层
稳压芯片,串二极管,串电阻,能耗都差不多。
用稳压芯片电压比较好。。。
zhuww 发表于 2019-5-12 22:50 | 显示全部楼层
不过6v到5v的稳压芯片大概只能用ldo的
zhanglli 发表于 2019-5-12 22:53 | 显示全部楼层
如果要求不高,串二极管就行了。
反正,你这里7805是用不了
 楼主| guoyt 发表于 2019-5-12 22:58 | 显示全部楼层
6到5v的稳压芯片选择余地比较小。另外,纽扣电池电压下降程度还不清楚,准备实际测一下。
个人感觉稳压芯片就是降压,也会耗能。
zhanglli 发表于 2019-5-12 23:01 | 显示全部楼层
你测一下工作电流多大,看看能否满足二极管伏安特性要求。
lium 发表于 2019-5-12 23:05 | 显示全部楼层
恩 稳压芯片是有能耗的 7805在你这用不了的  7805的输入电压要至少大于输出3V  也就是得8V输入 5V输出  这样白白浪费了3V的电压  产热了
hanwe 发表于 2019-5-12 23:08 | 显示全部楼层
LDO与串二极管有本质区别
假设LDO最小压差0.3V那么6V稳5V的话,当电池电压为5.3V也可以正常工作
yufe 发表于 2019-5-12 23:11 | 显示全部楼层
而用二极管,二极管本身0.7V压降,关键是它一直就是0.7V,这样5.7~6V区间才正常,并且电压也不稳定
wangpe 发表于 2019-5-12 23:15 | 显示全部楼层
单片机工作电压不是4到5.5吗?所以电池在4.7到6V都可以工作…
 楼主| guoyt 发表于 2019-5-12 23:20 | 显示全部楼层
电池环境用5V单片机是不可能的,功耗一项就傻了。有那么多低功耗的片子可以选,3.3V甚至更低。而且要休眠休眠再休眠。这个不是这么简单说说就可以的。
wangpe 发表于 2019-5-12 23:25 | 显示全部楼层
用DCDC吧,升降压型的,保持输出电压,尽可能消耗尽电池电量,延长寿命
wangzsa 发表于 2019-5-12 23:30 | 显示全部楼层
纽扣电池?维持MSP430的内部时钟还可以,拿去驱动普通单片机?
不可能完成的事情,除非用电池组。
zhuww 发表于 2019-5-12 23:34 | 显示全部楼层
LCD显示。。。转速检测。。。
纽扣电池的容量是多少。。。。
必然不能啊,就算能用,想多大会换一次电池。。。。
lium 发表于 2019-5-12 23:37 | 显示全部楼层
不管那种稳压芯片,自身都会耗电,不利于纽扣电池供电的场合。
串个二极管是最经济和省电的,不知串个二极不省点的依据是什么?
