在螺纹钢生产线上,为了保证螺纹钢的质量,质检人员一般在成品包装前完成对螺纹钢外形尺寸的检验工作。对于螺纹钢的外形尺寸检验,一般采用游标卡尺、钢卷尺及直尺等测量工具,测量螺纹钢的内、外径、横肋间距、纵横肋高度等。
螺纹钢测径仪检测:
以上是通常采用的人工检测方法,为了实现其尺寸的在线检测,可采用光电法与图像法进行在线检测,实现螺纹钢尺寸的在线实时测量,可得到螺纹钢尺寸的内径、横肋、纵肋等尺寸,并可显示波动图、缺陷图、基圆截面图、内径趋势图等多种信息,对一些缺陷也可检测出来,保证螺纹钢外形质量的准确性。螺纹钢测径仪可以进行数据存储,作为出厂依据,提供更准确的数值。
在螺纹钢生产时采用自动化螺纹钢测径仪,为其外形质量起到了严格把关的作用,可根据其超差报警提示,及时调整生产工艺,提升螺纹钢品质。螺纹钢测径仪无论是应用于生产线中进行在线检测,还是出厂时的校验都为企业带来巨大的便利.
