gnuradio: ImportError: No module named _runtime_swig
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-5-14 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用GNU Radio的时候,出现这个错误gnuradio: grcc: ImportError: No module named _runtime_swig以及
Gtk-Message: 08:08:37.014: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
根本方法就是没有添加LD_LIBRARY_PATH
在ubutun终端运行
  1. export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib
别忘了运行
  1. sudo ldconfig -v
使环境生效。然后
  1. sudo gnuradio-companion
<<< Welcome to GNU Radio Companion v3.8-compat-xxx-xunknown >>>
大功告成!!!!!
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
