[STM32F0] 不能执行循环问题
 楼主| chuxh 发表于 2019-5-16 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
morrisk 发表于 2019-5-16 21:16 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧
zyf部长 发表于 2019-5-16 21:19 | 显示全部楼层
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的。
xxmmi 发表于 2019-5-16 21:24 | 显示全部楼层
需要上下文代码,不然很难分析!
kangzj 发表于 2019-5-16 21:27 | 显示全部楼层
你要放main函数里,然后确保每个子函数是可执行的。
gongche 发表于 2019-5-16 21:30 | 显示全部楼层
注意SDA的值为0或者BIT5。。。
huwr 发表于 2019-5-16 21:33 | 显示全部楼层
测出这几个值得话,首先要检查I2C的问题,首先将I2C的频率降下去,其次看一下延时部分是否准确
happy_10 发表于 2019-5-16 21:36 | 显示全部楼层
这个……就这样吗?main()函数都没有么?
wenfen 发表于 2019-5-16 21:44 | 显示全部楼层
UARTCharPu可能没有发送成功。
zhuhuis 发表于 2019-5-16 21:49 | 显示全部楼层
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
bqyj 发表于 2019-5-16 21:52 | 显示全部楼层
这个主要是考虑IIC总线的高低电平的变化的。
 楼主| chuxh 发表于 2019-5-16 21:56 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,找到问题了不是 for循环的错。。
 楼主| chuxh 发表于 2019-5-16 22:55 | 显示全部楼层
是UART7配置出错,导致每次运行到for循环就停止。与for循环无关。
llljh 发表于 2019-5-16 23:00 | 显示全部楼层
这是中断的没有工作的?在其他地方的陷入了死循环
dingy 发表于 2019-5-16 23:03 | 显示全部楼层
这个原因的在中断程序里面看下的
renyaq 发表于 2019-5-16 23:05 | 显示全部楼层
那就单步仿真运行的看下是卡到那个地方了的。。
supernan 发表于 2019-5-16 23:09 | 显示全部楼层
   UARTCharPut这个函数确定可以用吗
 楼主| chuxh 发表于 2019-5-16 23:12 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
晓伍 发表于 2019-6-13 12:38 | 显示全部楼层
是不是在哪里更改循环条件了呢
guanjiaer 发表于 2019-6-13 12:52 | 显示全部楼层
index是不是呗改变了
