[MCU] typedef interrupt void(*PINT)(void);怎么理解啊
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-17 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI DSP中PIE头文件中,typedef interrupt void(*PINT)(void);怎么理解啊
zhanghqi 发表于 2019-5-17 19:15 | 显示全部楼层
表示用interrupt 表示void(*PINT)(void)。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-17 19:19 | 显示全部楼层
啥意思
jlyuan 发表于 2019-5-17 19:22 | 显示全部楼层
也就是说void(*PINT)handler(void) 等于interupt handler(void)!
dengdc 发表于 2019-5-17 19:25 | 显示全部楼层
应该吧,3楼兄弟
dengdc 发表于 2019-5-17 19:28 | 显示全部楼层
定义一个新的函数指针类型!然后可以用 PINT 去定义变量
午夜粪车 发表于 2019-5-17 19:32 | 显示全部楼层
(1)PINT为函数指针类型;
(2)该指针指向: 无形参、无返回值的一类"中断"函数
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-17 19:34 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
programmable 发表于 2019-5-20 21:03 | 显示全部楼层
一种宏定义方式类似的
