[应用相关] 复位按钮不起作用
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-5-19 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击小瓢虫,进入debug状态。点击Run这个图标,全速运行。然后点击停止调试这个方方的按钮。然后点击开发板上的复位按钮,发现复位按钮对单片机并不起作用。退出调试状态后怎么进行复位?
tian111 发表于 2019-5-19 18:27 | 显示全部楼层
除非断电后重新上电,复位按键才会起作用。
songqian17 发表于 2019-5-19 18:28 | 显示全部楼层
退出debug后,按复位键是如何去看是否有复位效果。可以用示波器看复位信号是否正常
chenho 发表于 2019-5-19 18:30 | 显示全部楼层
也可以在程序开始阶段写一段指示代码吧
zwll 发表于 2019-5-19 18:31 | 显示全部楼层
可以让LED,或者引脚电平的变化来确定是否复位。
chuxh 发表于 2019-5-19 18:35 | 显示全部楼层
单片机会从串口送出字符,只有把电源断了,重新上电,之后复位键就起作用了。
juventus9554 发表于 2019-5-19 18:35 | 显示全部楼层
复位操作至少两个机器周期
stly 发表于 2019-5-19 18:37 | 显示全部楼层
使用的什么调试的?
llljh 发表于 2019-5-19 18:38 | 显示全部楼层
这个直接硬件复位。
dingy 发表于 2019-5-19 18:40 | 显示全部楼层
这个直接开发板复位不行吗
pengf 发表于 2019-5-19 18:42 | 显示全部楼层
有其他的中断吗?
renyaq 发表于 2019-5-19 18:42 | 显示全部楼层
复位的时候单片机是什么状态
supernan 发表于 2019-5-19 18:45 | 显示全部楼层
重新上电试试看。
xxrs 发表于 2019-5-19 18:45 | 显示全部楼层
还是硬件硬件复位吧
houcs 发表于 2019-5-19 18:51 | 显示全部楼层
使用的是什么编译环境?
这个是编译环境复位。
liuzaiy 发表于 2019-5-19 18:53 | 显示全部楼层
是不是硬件的问题
pangb 发表于 2019-5-19 18:53 | 显示全部楼层
下载一个高版本试试看。
chenjunt 发表于 2019-5-19 18:56 | 显示全部楼层
好像软件重启有问题。
ousj 发表于 2019-5-19 18:56 | 显示全部楼层
软件的复位好像不起作用。
