[VHDL] 求帮忙看一下这个原理图写的vhdl为什么不一样
 楼主| 洛杉矶been 发表于 2019-5-24 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. library ieee;
  2. use ieee.std_logic_1164.all;
  3. ENTITY MUX21 IS
  4. PORT(A,B,S:IN std_logic; Y:OUT std_logic);
  5. END MUX21;
  6. ARCHITECTURE one OF MUX21 IS
  7. signal a1,b1,c1:std_logic;
  8. begin
  9.                 a1<=A and S;
  10.                 b1<=not b;
  11.                 c1<=(not S) and (not b1);
  12.                 Y<=a1 or c1;
  13. END architecture one;
ococ 发表于 2019-5-24 13:51 | 显示全部楼层
正常吧。
有地方优化了。
b经过两次取反就是自己本身了。
 楼主| 洛杉矶been 发表于 2019-5-24 21:20 | 显示全部楼层
正常吧。
有地方优化了。
b经过两次取反就是自己本身了。
那怎么能得到图片那种方式呢
 楼主| 洛杉矶been 发表于 2019-5-24 21:50 | 显示全部楼层
正常吧。
有地方优化了。
b经过两次取反就是自己本身了。
那怎么能得到图片那种方式呢
zhangmangui 发表于 2019-5-24 22:56 | 显示全部楼层
功能一样就可以了    如果要完全一样   直接用原理图连接吧
 楼主| 洛杉矶been 发表于 2019-5-25 20:16 | 显示全部楼层
你好,这个是作业要求,怎么在quartus用原理图连接呢
zhangmangui 发表于 2019-5-26 21:18 | 显示全部楼层
这里我们默认您已经新建好了工程,在【File】菜单下点击【New】,即弹出用户设计建立向导,在【New】中选择【Design Files】-【Block Diagram/Schematic File】原理图文件输入
zhangmangui 发表于 2019-5-26 21:19 | 显示全部楼层
新建完原理图后调原理图库的东西  连接
