设计并制作一个可控输出电流和频率的正弦交流电流源
 楼主| Majestyer 发表于 2019-5-31 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控输出电流和频率的正弦交流电流源
二、        要求
1.        基本要求
(1)输出端接5Ω电阻负载,输出不失真正弦波电流(有效值)在100mA~1A可调(调节步长ΔIomin=100mA,输出电流频率f=50Hz);
(2)负载电阻为5Ω,当输出电流1A时,输出电流的频率25Hz~75Hz可任意设定,步长为1 Hz;
(3)当f=50Hz,负载电阻从5Ω变到2Ω,要求输出电流保持在1A±10%;而当负载电阻开路时,电路自动切断输出电流并报警;
(4)能显示输出电流值(有效值)和输出电压值(负载两端电压的有效值),且显示相对误差小于10%。
2. 发挥部分
(1)在输出端接5Ω电阻负载、输出电流的频率为f=50Hz条件下,将输出电流的调节范围扩大至50mA~1.5A(有效值),输出电流可调节的最小步长为ΔIomin=50mA;
(2)当负载电阻从1Ω变到10Ω,输出电流保持在1.5A±5%;
(3)输出电流的频率10Hz~100Hz可任意设定,步长为1 Hz;
(4)提供一个0~5V的直流电压输入接口,并通过简单键盘设置,使该接口输入的直流电压具有控制输出电流大小的功能。
有没有大佬帮忙解答下。重点是电路设计
pwm控制H桥电路,硬件这样就够了  发表于 2019-5-31 15:39
