不注意的后果就是容易放**
 楼主| xh0821 发表于 2009-3-1 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,<br />请问触发延迟时间T1和输出低电平持续时间T2应该怎么定呢?<br />请问图1和图2都能可靠的触发TRIAC吗?<br />图1的触发电路好还是图2的触发电路好?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
awey 发表于 2009-3-1 14:04 | 显示全部楼层
两个都不好
图2&nbsp;的R2与C2串联,并将阻止减小<br />T2的大小要看你的最大导通角来定。
 楼主| xh0821 发表于 2009-3-1 16:00 | 显示全部楼层
Re:away
1:补充一点,VCC=10V<br />2:图2的R2与C2串联,在MCU输出变为低电平瞬间,电容的另一端的极板瞬间<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;出现-10V的反向电压,瞬间电流I=-10V/1K=10ma,经T=RC=1K*0.1uF=0.1mS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;放电后恢复为0电平,这样驱动一个触发电流为5mA的TRIAC有什么问题吗?<br />3:图1的TRIAC的G极与0.1uF电容之间没有接入电阻,T=R(MT1-G)*0.1uF时<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;间太小,而不能可靠触发TRIAC呢?<br />4:T2的大小要看你的最大导通角来定。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;这点AWAY你会不会弄错了&nbsp;:)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大导通角应该是由T1(检测到交流电过零后延迟控制输出时间)决定吧?<br />5:为什么两个电路都不好?不好在哪里?<br /><br />问题好像有点多,希望前辈们能耐心的替我解答<br />&nbsp;:)<br /><br />
awey 发表于 2009-3-1 16:11 | 显示全部楼层
哪知道你的MCU能输出10V的?
两个图都有:当输出从低到高时,输出直接通过电容和二极管(或触发脚)到地的情况,无限流电阻,电流比较大,对MCU输出口的电流冲击较大。图1在输出由高到低时,同样存在这种情况。<br /><br />正弦半波时间是10mS,如果T1是9mS,那么T2就不能大于1mS,不然可能会触发下一个半波导通。
 楼主| xh0821 发表于 2009-3-1 17:01 | 显示全部楼层
RE:away
呵呵<br />那么如果在我这个MCU远远能承受这个峰值输出/灌入电流情况下,图2这个触发电路触发一个触发电流为5mA的TRIAC<br />能可靠触发了吧?<br /><br />这种触发电路控制的TRIAC是不是工作在2,3象限呢?<br />
awey 发表于 2009-3-1 17:44 | 显示全部楼层
双向可控硅是电流型触发器件
不同功率的可控硅触发电流不一样,实际设计时,触发电流要留一定的余量(我一般取2倍以上)<br /><br />不同象限的,触发灵敏度也不一样,电路中的可控硅是工作在2、3象限。
 楼主| xh0821 发表于 2009-3-1 17:52 | 显示全部楼层
Re:away
看不出图1的10K电阻有什么作用<br />能不能帮我分析下图1和图2这两个触发电路各有什么优缺点?<br />
chunyang 发表于 2009-3-1 20:20 | 显示全部楼层
设计的非常不合理
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可控硅是电流驱动型器件,不要用电容隔离驱动,用电阻限流后直接驱动即可,但仍然需要足够的驱动电流,该参数可从可控硅手册上获得。此外,双向可控硅的触发象限也要讲究,还要考虑感性负载的应对。
 楼主| xh0821 发表于 2009-3-1 22:09 | 显示全部楼层
RE:chunyang
那如果采用下图的供电方式呢?<br />
chunyang 发表于 2009-3-2 13:11 | 显示全部楼层
驱动应该这样,注意触发电流需满足要求
供电方面更需注意,如果是非隔离的,切记计算MCU的IO在触发和截止态的等效电位,如果是隔离供电就简单的多,但成本会增加不少。
 楼主| xh0821 发表于 2009-3-2 17:32 | 显示全部楼层
RE:chunyang
非隔离的为什么切记要计算MCU的IO在触发和截止态的等效电位呢?<br />而为什么如果是隔离供电就简单的多?<br /><br />小弟不才,想不到原因,<br />不就是:触发时MCUOUT=-VEE<br />截止时MCUOUT=VEE<br />而MCU的GND和VCC之间压差不是一直=VEE吗?<br /><br /><br /><br />
yewuyi 发表于 2009-3-3 09:02 | 显示全部楼层
不注意的后果就是容易放**
xwj 发表于 2009-3-3 09:10 | 显示全部楼层
唉....
tengfei123 发表于 2009-3-21 12:25 | 显示全部楼层
隔离供电???
隔离供电是指什么?<br /><br />能增加多少成本?<br /><br />那具体用什么电路?<br /><br />我觉得稳定才是最重要的<br /><br />
tuzihog 发表于 2012-6-21 17:10 | 显示全部楼层
回去好好研究
