生物试纸放电电流峰值检测电路
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-6 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如图,要用加法器才能实现我要的信号吗??
什么生物试纸,不会是测血糖吧。  发表于 2019-6-11 12:19
[url=home.php?mod=space&uid=690194]@blade55[/url] :就是有问题搞不定才来论坛的啊  发表于 2019-6-10 09:20
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :200K*1*10<运放带宽 那不是>2M就可以了吗?你是如何计算的  发表于 2019-6-10 09:19
带宽不行。多级放大。  发表于 2019-6-7 21:12
xch
40kohm 电阻  发表于 2019-6-7 19:48
这可以仪器级的电路,你可以去看高晋占的《微弱信号检测》就知道了。  发表于 2019-6-7 07:19
你是“有病乱投医”,给你这条路吧,应该用锁定放大器。  发表于 2019-6-7 07:11
叶春勇 发表于 2019-6-6 08:58 | 显示全部楼层
正相端加偏置电压即可
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-6 09:15 | 显示全部楼层
正相端加偏置电压即可
加多少
正相端加偏置电压即可
加多少
叶春勇 发表于 2019-6-6 09:31 | 显示全部楼层
Imin*Rf
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-6 10:14 | 显示全部楼层
正向加偏置  反向加偏置 根据基尔霍夫定律不都是可以的吗?
叶春勇 发表于 2019-6-6 10:19 | 显示全部楼层
你这个信号是直流信号,还是交流信号,电流的最大值,和最小值
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-6 13:37 | 显示全部楼层
直流信号
叶春勇 发表于 2019-6-6 13:58 | 显示全部楼层
我画的图是按-50ua-50ua,转换成2-0V。都能转换成正的。
你可以根据你的信号,计算出偏置电压。你的要求就是,单电源供电。至于你的2.5V应该也可以。反正是软件的计算的问题。
另外还要考虑信号源的,这个恒流源应该叫输出导纳的影响。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-6 16:22 | 显示全部楼层
你可以根据你的信号,计算出偏置电压。你的要求就 ...
先说说我这个电路是不是 可行先
PPDDPPDD1234 发表于 2019-6-7 07:09 | 显示全部楼层
先说说我这个电路是不是 可行先
电路是可行啊。
但是,建议lz还是找人做吧。
模拟电路不是可行就能做出来的。或者,直接打个样试试
zyj9490 发表于 2019-6-7 21:08 | 显示全部楼层
取样电阻要变小,这样才能保证带宽,放大倍数放到后级,多级放大才能保证带宽,用50UA/5us 周期延拓,付氏变换下,大部分信号能量集中在那个频谱上,实际带宽放大到5到10倍即可。你是MS.CHANG吗?
zyj9490 发表于 2019-6-7 21:10 | 显示全部楼层
靠一级放大到位不可行,带宽不能保证,单个峰即被变形或看不到,不是光强型测量电路,你的要按宽带光纤放大器处理。
[url=home.php?mod=space&uid=96307]@cjseng[/url] :没错 就是电化学产生微弱电流的采集问题  发表于 2019-6-10 09:14
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :脉冲信号的说法是楼主自己说的,实际上电化学法并不会产生这么高频率的脉冲  发表于 2019-6-7 21:43
[url=home.php?mod=space&uid=96307]@cjseng[/url] ,这是小电流脉冲信号,50UA/5us  发表于 2019-6-7 21:21
楼主采用的是电化学法,不是光学法,只需要对电流信号进行放大采样即可,也就是IV转换  发表于 2019-6-7 21:19
zyj9490 发表于 2019-6-7 21:24 | 显示全部楼层
同相放大模式,可用于单电源体糸。
cjseng 发表于 2019-6-7 23:05 | 显示全部楼层
我来做的话,就这样做:
用轨到轨、低失调的运放
原理图的原则是:上正下负,左入右出。  发表于 2019-6-17 07:24
雪山飞狐D 发表于 2019-6-8 18:50 | 显示全部楼层
    光电二极管的传感器的话是输出电流模式,所以要I-V转换的电路
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-10 09:21 | 显示全部楼层
我来做的话,就这样做:
用轨到轨、低失调的运放
你下面那个电路 是干嘛的
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-6-10 09:23 | 显示全部楼层
我来做的话,就这样做:
用轨到轨、低失调的运放
上面那个电路总的增益是10*10=100倍吗?
zyj9490 发表于 2019-6-10 11:24 | 显示全部楼层
你是按照我的图列出的公式吧,第一级的增益是10,增益带宽是200K*10=2M这是基波的要求,考量各次谐波,还要*10左右,基本估计需要的带宽(OP的性能)。
cjseng 发表于 2019-6-10 11:31 | 显示全部楼层
你下面那个电路 是干嘛的
生成一个“负电源”
