小 问题,大进步!
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-11-3 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司产品液晶上面的一个电路,电源是液晶的电源,为什么加个这样的电路呢?产品工作的环境有点复杂,供电系统干扰大。  电路中的那个47UF的电解电容和104的瓷片电容分别有啥作用呢?
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-11-3 08:50 | 显示全部楼层
请大侠详细讲解,也可以拓展延伸多讲解点,呵呵!
HWM 发表于 2011-11-3 08:52 | 显示全部楼层
那两个电容起着滤波和去耦的作用。
wangyingqiu 发表于 2011-11-3 08:56 | 显示全部楼层
大电容虑低频;小电容率高频
HWM 发表于 2011-11-3 09:00 | 显示全部楼层
“滤波”电容既可滤去电源本身的输出纹波,还可作为储能器件确保负载的电流脉动需要。
“去耦”电容则是将负载端电源电压中的高频干扰成分(可能来自负载本身)对地短路去耦。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不光写程序 + 1
查看全部评分
HWM 发表于 2011-11-3 09:06 | 显示全部楼层
如果仔细分析相关电容的频率特性可以发现,其组合的本质就是对地形成一个相对较宽的通带,以旁路掉相应的电流脉动和干扰纹波。
chp019479 发表于 2011-11-3 09:37 | 显示全部楼层
虽然也知道这个作用,但是HWM解释得很好
zwwlwslez 发表于 2011-11-3 09:42 | 显示全部楼层
学习了 不过电容作用也就那先 储能、滤波、去耦等 就是有时分析不清楚....
angelsa0106 发表于 2011-11-3 15:50 | 显示全部楼层
顶5L
yfstudio 发表于 2011-11-3 19:12 | 显示全部楼层
学习了,支持一下
ssunyy 发表于 2011-11-3 19:45 | 显示全部楼层
上面几位说的都不错,通俗说就是让你的供电更稳定,减少波动,确保满足设备供电的要求
zuqiujingli 发表于 2011-11-4 09:42 | 显示全部楼层
5楼解释的很详细 谢谢
huangbb 发表于 2011-11-4 15:09 | 显示全部楼层
理想世界中的电容只要47μ的那只就行,可但是没有理想电容:lol
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-11-19 21:24 | 显示全部楼层
此话怎么讲呢  请说说吧!
newtain 发表于 2011-11-19 21:54 | 显示全部楼层
大电容虑低频
小电容率高频
huangbb 发表于 2011-11-21 14:32 | 显示全部楼层
因为理想电容现实中不存在,电解电容有较大的等效电感串联,所以对高频有较大的电抗,所以并联了一个高频特性好的小电容进行补偿 14# 不光写程序
 楼主| 不光写程序 发表于 2011-11-27 15:24 | 显示全部楼层
16# huangbb
等效模型乎!
