[MCU] 从电脑发送一个数据
 楼主| spark周 发表于 2019-6-16 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:从电脑发送一个数据,单片机就不停的发送数据到电脑上...
huangchui 发表于 2019-6-16 11:30 | 显示全部楼层
小错误,500大于256了,不能实现。
不知道你想问什么,串口不工作???
不工作怎么能收发???
至于收或发,完全看你程序控制。
这个程序估计不是你写的?要么就是对串口不太了解。
严重错误,程序中有中断接收,同时也有查询等待接收???很混乱的程序。
一般来说,接收时用中断。
 楼主| spark周 发表于 2019-6-16 11:35 | 显示全部楼层
本来想从电脑接收一个字节,然后再由单片机发送到电脑的
500大于255有什么关系?延时是没问题的
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
延时X 毫秒函数
void delay_nms(uint x)
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<x;j++)
  for(i=200;i>0;i--);
void send_byte_to_pc(uchar dat)
//ES=0;
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
//ES=1;
void init_uart(void)
// EA=1;
TMOD=0X20;
TH1=252;TL1=252;//9600//波特率和晶振有关
TR1=1;
ET1=0;
SCON=0X50;
//ES=1;
uchar rece_data_chuli(void)//接收数据处理
uchar i=0;
while(!RI);
RI=0;
i=SBUF;
TI=0;
SBUF=i;
while(!TI);
TI=0;
delay_nms(1);
return 0;
void main(void)
init_uart();         //UART 初始化
delay_nms(500);
while(1)
  rece_data_chuli();
  delay_nus(2);
void  int_uart(void) interrupt 4
uchar sbuf_value;
ES=0;
if(RI)
  RI=0;
    sbuf_value=SBUF;
  rece_data_buff[in_data_cnt]=sbuf_value;//保存一字节数据
    in_data_cnt++;//接收数据个数计数
  if(in_data_cnt==1)//共接收一个数据
    in_data_cnt=0;
    flag_receive=1;
ES=1;
jlyuan 发表于 2019-6-16 11:41 | 显示全部楼层
根据你的程序,就是不停的发送
unsigned char  型的变量是0~255,你给这个变量赋值500?能实现吗?
再说,延时根本没必要,你是想?从电脑收一个字节数据,然后再把这个数据发到电脑吗?
可以试试:
#include <reg52.h>
uchar     sbuf_value;
bit          flag_receive;
         SBUF=dat;
         while(!TI);
         TI=0;
           EA=1;
           TMOD=0X20;
       TR1=1;
           SCON=0X50;
           ES=1;
void main(void)
           while(1)
                     if(flag_receive ==1)
                                send_byte_to_pc(sbuf_value);
                                flag_receive=0;
          if(RI)
                   sbuf_value=SBUF;
                   flag_receive=1;
                   RI=0;
dengdc 发表于 2019-6-16 11:44 | 显示全部楼层
在你的中断里,判断if(RI)改为        if(!RI)。。
shimx 发表于 2019-6-16 11:47 | 显示全部楼层
只有在RI=1,才发生中断
 楼主| spark周 发表于 2019-6-16 11:53 | 显示全部楼层
很奇怪,你这个程序下载后,只要从电脑发送一个数据到51单片机,51单片机就不停的发送数据到电脑上...
yszong 发表于 2019-6-16 11:56 | 显示全部楼层
感觉波特率不对,51好久没用了。
shimx 发表于 2019-6-16 12:00 | 显示全部楼层
串口波特率和晶振有关...
heweibig 发表于 2019-6-16 12:04 | 显示全部楼层
他查询发送都没关中断
wyjie 发表于 2019-6-16 12:11 | 显示全部楼层
他不是void delay_nms(uint x)么?
unsigned int应该是允许500的。
 楼主| spark周 发表于 2019-6-16 12:16 | 显示全部楼层
会不会是单片机的问题?
jiaxw 发表于 2019-6-16 12:20 | 显示全部楼层
再发下接收程序,去掉一行while(!RI)Key_ScanStop();
uchar Uart_RcvData(void)
        uchar Rcv=0;
        Rcv = SBUF;
        RI = 0;
        return Rcv;
jiaxw 发表于 2019-6-16 12:24 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
liliang9554 发表于 2019-6-16 12:31 | 显示全部楼层
仔细看代码,肯定代码不仔细
午夜粪车 发表于 2019-6-16 12:34 | 显示全部楼层
这个就是用电脑发数据的触发下单片机的数据发送功能的吧。
huangchui 发表于 2019-6-16 12:37 | 显示全部楼层
有时是单片机实际就没发送数据的,是数据线跟电脑的接口处的问题的吧。。
zhanghqi 发表于 2019-6-16 12:41 | 显示全部楼层
我是遇到过这问题的,拔掉USB数据线的,重现链接下的吧。
jiaxw 发表于 2019-6-16 12:44 | 显示全部楼层
是在中断里面发送的数据吗?
wyjie 发表于 2019-6-16 12:55 | 显示全部楼层
产生中断之后,清除中断标志。
有事是电脑跟信号转接板的问题的
