VC5510外部存储器的读写问题
 楼主| pianran 发表于 2011-11-4 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VC5510访问外部存储空间时遇到这样一个问题:
定义一个变量用作外部地址空间的指针,
int * temp;
给上述变量赋值,
temp = (int *)0x800004;
这时,编译就出错了——coverse integer to smaller pointer。
运行后,在观察窗口看到temp的值是0004,16进制。这样的话是无法对外部存储空间读写的。
有哪位高手知道这是怎么回事儿?如何访问VC5510的外部存储空间呢?
 楼主| pianran 发表于 2011-11-5 22:14 | 显示全部楼层
没有人回答:'(
bairan168 发表于 2011-11-6 14:27 | 显示全部楼层
 楼主| pianran 发表于 2011-11-9 08:46 | 显示全部楼层
最终还是自己解决了这个问题。
对于TI的C55系列DSP,如果想访问全部23位地址线的话,就要选择大存储器模式——即large memory model。
问题的解决方法是,在建立工程之后进行编译选项选择。在CCS中,Project->Build Options->Compiler->Advanced->Memory Model,选择Large(-ml)。
这样,编译工程时,不再报warning:coversion integer to smaller pointer。
同时外部地址可以访问。
结贴。
dewlife 发表于 2011-11-9 11:28 | 显示全部楼层
解决的挺快的吗
dewlife 发表于 2011-11-9 11:29 | 显示全部楼层
是不是要访问内部寄存器的时候,还要选择另一个模式吗。
zx897158 发表于 2011-11-16 12:56 | 显示全部楼层
 楼主| pianran 发表于 2011-12-22 14:53 | 显示全部楼层
当然不用。
6# dewlife
aass1 发表于 2011-12-22 17:44 | 显示全部楼层
都是一步步逼出来的
faeng 发表于 2011-12-26 17:30 | 显示全部楼层
changx 发表于 2012-8-18 10:55 | 显示全部楼层
不清楚
