旋转矢量
 楼主| HWM 发表于 2019-6-28 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路变量的相量表示都非常熟悉了,下面将相量应用于空间旋转矢量的表示中。
 楼主| HWM 发表于 2019-6-28 19:17 | 显示全部楼层
这里,将给出三个间隔120度的固定方向矢量,矢量大小按简谐变化。一定条件下,其可以合成按一定方向旋转的旋转矢量。
xukun977 发表于 2019-6-29 17:56 | 显示全部楼层
我以人格担保,这个帖子绝对是原创,大家不可能在其他地方找到相同的说法。
所以,这么好的帖子,得顶!
老夫两年前就说过了=
有人就是不听,后果就是早玩要闹笑话。
例如本贴中"矢量相量",我估计百度不到!
xukun977 发表于 2019-6-29 17:57 | 显示全部楼层
原本可以秒杀的运算,被搞的极度复杂,看的我是头晕眼花!矢量法或相量法的优势荡然无存。
xukun977 发表于 2019-6-29 17:59 | 显示全部楼层
三相电路的对称性,这样写,是不是更明显,更beautiful?
E2=E1∠±120°
E3=E2∠±120°
E1=E3∠±120°
大家可以就这个帖子练手,楼主费了那么大劲,才弄出个3/2,你能不能比他简单一半?
xch
E2=E1∠+120° E3=E2∠±120° E1=E3 ?!  发表于 2019-7-1 09:05
shalixi 发表于 2019-6-29 20:30 | 显示全部楼层
E2=E1∠±120°
这个仅仅是两种不同的表示方法,各有方便的地方。
楼主的问题不是在这里,在其他方面。
比如,“这里,将给出三个间隔120度的固定方向矢量,矢量大小按简谐变化”这句话就有问题。
HWM
有何问题?  发表于 2019-6-29 20:52
戈卫东 发表于 2019-6-29 20:50 | 显示全部楼层
楼主的问题不是在这里,在其他方面。
比如,“这里,将 ...
自己没理解,抄书又不按原文,就是这种结果。
xukun977 发表于 2019-6-29 20:59 | 显示全部楼层
楼主的问题不是在这里,在其他方面。
比如,“这里,将 ...
区别在于:我那个写法更general,他那个是把三个轴定位死了不让动。根本没必要这样。
基本概念有问题,但是人家可以根据所好,随便定义,不按规矩来,这个和他讲理,是讲不赢的。
shalixi 发表于 2019-6-29 21:07 | 显示全部楼层
矢量大小是不变的。
 楼主| HWM 发表于 2019-6-29 21:13 | 显示全部楼层
矢量大小是不变的。 ...
这里已经说了方向固定,若其“大小是不变的”,那还能合成旋转矢量吗?
矢量大小是不变的。 ...
其实,我明白你的意思。这两个可不是一个表达形式。
戈卫东 发表于 2019-6-29 21:16 | 显示全部楼层
要是小朋友,我们会建议回去找本模电书看看。。。
这个是电路分析基础层次的书籍上的!  发表于 2019-6-30 16:35
首帖所述,不是“模电”教材的内容。  发表于 2019-6-30 07:31
HWM
这个,“模电”书内可没有。  发表于 2019-6-29 21:21
戈卫东 发表于 2019-6-29 21:17 | 显示全部楼层
你老人家闹这种笑话,我看还是放弃了吧。。
首帖所述,通常属于《电机学》教材内容。某些《普通物理》教材中也有讲到。  发表于 2019-6-30 07:33
参考21楼和22楼我的回复。  发表于 2019-6-30 07:32
HWM
你书都建议错了,不过我倒没觉得没什么可笑的,太正常了。  发表于 2019-6-29 21:26
xukun977 发表于 2019-6-29 21:24 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-2829632-1-1.html
全乱套了,原本以为本贴是回答上面帖子的,现在看来也不是!
对不起,这个是世界首创,其他地方看不到。
雪山飞狐D 发表于 2019-6-29 21:37 | 显示全部楼层
     又来“自定义”了?算了,别费劲了,遇到这种只要鸭子嘴硬必赢
xukun977 发表于 2019-6-29 22:33 | 显示全部楼层
又来“自定义”了?算了,别费劲了,遇到这种只要鸭子嘴硬必赢 ...
这个帖子,看的寡人是晕头转向。
种种迹象显示,尤其是上面他回答shalixi,他是想回答某网友的电压空间矢量问题的。而且自己亲口说要让矢量大小变化,但方向不变!
但是你看他那个A1/2/3表达式,我滴个乖乖,真是个发明家。
Nivans 发表于 2019-6-29 22:57 | 显示全部楼层
全乱套了,原本以为本贴是回答上面帖子的,现在看来也不 ...
不过,新问题又来了。请看https://bbs.21ic.com/icview-2830490-1-1.html
HWM
1231
