[开发工具] ICD4试用体验之一:开箱
 楼主| netlhx 发表于 2019-6-30 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
惊艳的开箱
感谢21IC,感谢MICROCHIP提供的此次ICD4试用机会,还要感谢CCTV,感谢XXX等一大批幕后不为人知的工作者的无私奉献。
MPLAB ICD4是Microchip推出的最新一代调试和编程工具,用户可以通过MPLAB X集成开发环境,使用ICD4对PIC、SAM和dsPIC系列产品进行高效调试。MPLAB ICD 4采用300 MHz主频的32位SAM MCU,此外ICD4还板载2MB RAM和高速FPGA,所以可以保证实现全高速的通信、下载和调试,达到前代产品两倍的调试速度。ICD 4通过高速USB 2.0接口连接到PC,并通过调试连接器连接到目标,该连接器也与MPLAB ICD 3或MPLAB REAL ICE在线仿真器系统兼容。 MPLAB ICD 4也适用于JTAG接口。
ICD4是ICD3的升级版,提供了许多令人激动的特性,如
通过高速USB 2.0(480 Mbps)电缆连接到计算机。
• 附带标准的Microchip调试连接器(RJ-11),并可选择使用JTAG。
• 使用MPLAB X IDE或MPLAB IPE编程器件。
• 支持多个断点、跑表和源代码文件调试。
• 实时调试您自己的硬件上的应用程序。
• 根据内部事件设置断点。
• 监视内部文件寄存器。
等等。
话不多说,上图。
ICD4的包装,神秘黑
圆形调试器,黑白二色,估计抄的太极图的创意。
全家福,其实就是一个调试器,一根数据线外加一个测试板。
调试器很大,有多大,给个ARDUINO板来对比。
调试器背面图,三个小圆孔估计是用来拆开底座的卡口,看老外轻松拆开ICD4,但是咱就是拆不开。
引出的调试引脚用的是RJ11接口,如果想用PIN的话,得有个转换线。
还有个独立的供电口,但是没有提供电源。
这个是ICD附送的测试板,不需要开发板,也可以测试调试器。
之前早听说,这个调试器很豪华,里面包括一个FPGA芯片,用来做高速数据处理,也许这就是这个调试器卖得贵的原因之一吧。
总体评价,外观高大上,正面的指示灯用的是灯条,上电后不同的颜色代表不同的工作状态,详细请参考说明手册。
吐槽一点,里面提供了一个RJ11数据线,不过不太实用,直接提供一根RJ11转SIP6数据线可能效果会更好!
不过重点是速度快,下个贴子准备来看看有多快。
paderboy 发表于 2019-6-30 12:51 | 显示全部楼层
大大的赞一个。。。。羡慕啊
xixi2017 发表于 2019-6-30 23:59 | 显示全部楼层
炫酷。
goodluck09876 发表于 2019-7-1 10:43 | 显示全部楼层
感觉好高端啊!
features 发表于 2019-7-2 09:54 | 显示全部楼层
感觉颜值比3代高了很多啊!
CoolSilicon 发表于 2019-7-2 10:27 | 显示全部楼层
你没有觉得ICD4的手感超级棒嘛...
还可以用来防身的说.
vintong1234 发表于 2019-7-3 10:58 | 显示全部楼层
debug 工具bug一堆怎么debug
麦小播 发表于 2019-7-4 14:48 | 显示全部楼层
你没有觉得ICD4的手感超级棒嘛...
还可以用来防身的说.
防身。。。。 舅扶你
superliwj 发表于 2019-7-4 15:02 | 显示全部楼层
羡慕啊
小卡 发表于 2019-7-5 11:03 | 显示全部楼层
嗳唷~~~~~ 分享文来了~
谢谢支持. 精彩的开箱
dongnanxibei 发表于 2019-7-5 15:53 | 显示全部楼层
运气真好。
