众物智联智慧小区改造 LoRa无线传输方案
 楼主| zonewu 发表于 2019-7-5 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
众物智联智慧小区改造
LoRa无线传输方案
一、应用背景
随着城市经济文化的迅速发展,人们的生活环境越来越智能化,小区应用到的设备和环境监控的数据也与日俱增。因此推进智慧小区改造刻不容缓。
小区信息改造内容包含给排水、消防系统、停车系统、供配电系统、机房环境监测、电梯系统、监控系统等。传统的信息化建设数据传输手段是通过有线的方式,如RS485总线,采集传感器数据,汇集后通过有线传输到服务器。有线传输的弊端在于增加大量的布线和施工成本、维护成本、设计成本、费时费力。怎样既能免布线又能层层穿透楼宇的砖墙楼板,把采集到的传感器数据信号传输出去呢?
众物智联推出的智慧小区改造LoRa无线传输方案,具有无线传输距离远,抗干扰能力强,绕射能力强,组网容量大,功耗低等特点,完美的解决了智慧小区改造遇到的相关问题。
二、方案拓扑图和运行机制
                                                          图 2-1 方案网络拓扑图
正常运行中,收集器将该网络区域下的各终端数据传送给LoRa网关,LoRa网关通过NB-IoT/4G/有线网络将数据传输到平台服务器,部分特殊场景将在收集器和节点端间增加中继用以加强保障数据传输。平台服务器将收到的信息分析转化处理,相关数据在平台显示器上展示。工作人员在平台显示屏上直接可以了解小区各个节点端设备的实际状态,比如:机房温湿度、是否有水浸告警、水箱水位情况、电源电压电流情况等,根据这些信息工作人员可以做出相应的工作判断。若节点端发生异常时,末端设备会第一时间通过安全通道汇入终端将异常数据传送到网关上报至平台服务器,服务器将显示告警和相关故障信息,工作人员收到报警信息后可以马上进行相关安全保障处理。
三、设备清单展示
1、设备清单
序号
终端传感器
型号规格
用途
场景
温湿度采集终端
ZW-ST100
集数据采集、监测于一体的无线温湿度采集单元。适用于通信机房、车间生产线、药品仓库、农业大棚、温室花卉大棚、档案馆、博物馆、暖通控制等需要温湿度监测报警的物联网场景。
重要机房、生活水箱房
高压监控终端
(污水泵控制箱)
ZW-ST200-AC
对接厂房、仓库、农业大棚、机房、水文、等场景内的监测传感器(如:水压传感器、液位传感器、液体流量传感器等)和污水泵控制箱中对各类故障进行监测,实现统一接入、统一数据采集。
污水泵控制箱、配电柜
水浸采集终端
ZW-ST201
利用液体导电原理进行检测的无线水浸变送器。当探头浸水高度约1毫米时,即产生告警信号。适用于通讯基站、精密机房、图书馆、宾馆、饭店、展览馆、博物馆、粮库、仓库、城市排水、高楼、线缆地沟以及环境控制对防积水监管的物联网行业应用场景。
重要机房、配电柜室
液位采集终端
ZW-ST202
集数据采集、监测于一体的无线水位采集终端。该产品采用投入式液位变送器,内置微型信号处理电路,可进行远程传输,具有良好的稳定性和可靠性。适用于环保、水利、变频供水、工业过程控制、化工等领域的液位测量控制。
生活水箱,消防水箱
压力采集终端
ZW-ST203
集数据采集、监测于一体的无线压力采集终端。压力变送器压力敏感核心采用了高性能的硅压阻式压力充油芯体,内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准电压、电流或频率信号,具有体积小、重量轻、全不锈钢密封结构,可在腐蚀性环境中工作。适用于过程控制、航空、航天、汽车、医疗设备、 HVAC等领域。
污水泵管道水压、消防水压
LoRa终端
ZW-LRT100
直接对接串口设备,实现数据的采集和传输,还可实现数字量输入输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。将数据采集上传至网关。适用于智慧停车、智慧消防、智慧路灯、智慧农业、智慧环保等领域。
发动机房,表类
LoRa收集器
ZW-LRT101
收集器主要用于收集特定区域各个节点传输的数据,对本区域的无线数据进行管理控制,及网关下发的数据传输至各个设备节点。
布网区域中心位置
LoRa中继器
ZW-LRT102
解决LoRa网关和LoRa传感器节点的数据传输,解决密集城区,偏远道路等业务场景下LoRa信号穿透力不足,覆盖信号不好的问题进行网络补盲。中继器在LoRa网络中也实现了路由的功能,对数据包的过滤和数据路径的选择。
信号覆盖薄弱处
LED显示屏控制终端
ZW-LRT200
直接对接LED显示屏控制卡,实现数据本地显示。适用于智慧停车、智慧消防、智慧路灯、智慧农业、智慧环保等领域。
监控中心
LoRa以太网网关
ZW-NR200
LoRa以太网网关的功能主要是将项目下挂的设备节点所采集的数据,统一处理、计算,将终端节点数据传输到云平台,将云平台下发的指令传输至终端节点。节点与网关之间通过LoRa网络通讯,网关在LoRa网络通过无线TDMA算法和加密算法管理LoRa网络中的数据,保证无线网络中的数据稳定安全的通信。
监控中心
LoRa无线网关
ZW-NR300
LoRa无线网关的功能主要是将项目下挂的设备节点所采集的数据,统一处理、计算,将终端节点数据通过NB-IoT/4G将数据传输到云平台
监控中心
表 3-1 设备清单列表
2、部分设备图片展示
                                                    图 3-1 部分设备图片展示
四、现场安装设备图1、 相关设备现场安装运行示意图
        图 4-1 相关设备现场安装运行示意图
3、相关数据平台展示
                                                              图 4-2 消防相关设备平台展示图(含水浸、水位、温湿度等)
4-3 生活水相关设备平台展示图(含水箱水位、生活泵压力等)
4-4 众物智联物联网数据展示平台
4-4 LED显示屏动态显示
五、方案优势
1、免布线,成本低,通过LoRa无线网络,可实现传感器采集端到服务器端的全程无线传输,省去有线方案的各项成本。
2、节省物业人员的投入,物业人员在监控室的显示屏就可以实时了解到整个小区中设备运行情况,机房的温湿度、是否有浸水、消防栓水压、污水泵的情况等各种采集信息。同时又异常告警信息时,值班人员能第一时间从平台得知,大大减少相关的危险因素。
3、基于时分多址、码分多址及调频技术上,我司自主研发的LoRa无线组网,具有更强的抗干扰能力和更远的通信距离,提高频率的利用率。有效避免LoRa网络中的数据碰撞、增大组网容量。
