该怎样开始呢
 楼主| guoyt 发表于 2011-11-8 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要求我开发与公司USB设备的通讯程序,我查看了一些资料后还是有些不明白.我写的这个程序还需要不需要这个设备的驱动呢?因为WIN2000系统是可以自动找到USB设备的,找到后再为设备选择驱动.如果需要我写驱动,然后我的程序再通过学习驱动与USB设备通讯,我该怎样开始呢?
llia 发表于 2011-11-8 14:52 | 显示全部楼层
你写的是从机的程序,看看USB的书吧
langgq 发表于 2011-11-8 14:57 | 显示全部楼层
选cypress的芯片吧,简单易用
wangzsa 发表于 2011-11-8 14:57 | 显示全部楼层
如果系统认识这个设备的话,应该是HID类设置.直接调用API就可以了.开始厂商的说明资料,发什么数据给它控制什么东西.
比如   01x   等
zhanglli 发表于 2011-11-8 14:59 | 显示全部楼层
读USB设置也是调用API,用read.
这个应该是中断传输吧.
 楼主| guoyt 发表于 2011-11-8 15:02 | 显示全部楼层
通讯的API我知道.但USB设备是自己公司开发的,可能与WIN2000内默认的一些驱动不符合啊
hanwe 发表于 2011-11-8 15:04 | 显示全部楼层
关键就是这个驱动怎么写
yufe 发表于 2011-11-8 15:07 | 显示全部楼层
这是单片机,什么API,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| guoyt 发表于 2011-11-8 15:10 | 显示全部楼层
各位写过USB设备驱动的大虾,请帮帮忙吧.
我说的API是指上层软件与端口通讯时所需要调用的系统函数
wangpe 发表于 2011-11-8 15:12 | 显示全部楼层
ddk有例程,可以参考
 楼主| guoyt 发表于 2011-11-8 15:14 | 显示全部楼层
我装了DDK,只有编译环境啊
lium 发表于 2011-11-8 15:17 | 显示全部楼层
有这么复杂吗?
 楼主| guoyt 发表于 2011-11-8 15:21 | 显示全部楼层
现在我已经用DS生成了一个驱动,并且也已经与硬件的VID,PID匹配了,但系统还是显示一个大叹号,是怎么回事呢
lium 发表于 2011-11-8 15:25 | 显示全部楼层
你就没有写对吧。Ds生成的USB驱动是WDM的,有一个*.inf和一个*.sys文件。
lium 发表于 2011-11-8 15:26 | 显示全部楼层
如果设置好了,还会生成一个读写USB的应用程序。你好好看看吧,我也不太记得了。做到这一步,你很快就会明白了。
 楼主| guoyt 发表于 2011-11-8 15:28 | 显示全部楼层
终于通过了,驱动可以正常启动了
那就结贴了,谢谢各位
fliger 发表于 2011-11-9 09:00 | 显示全部楼层
记得有一本 好像叫玩转USB的书。可以看一下
wanghongxing 发表于 2011-11-9 13:06 | 显示全部楼层
wanghongxing 发表于 2011-11-9 13:07 | 显示全部楼层
