[放大器-信号链] 电荷放大器的一级运放总是坏掉?静电?
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-20 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的电荷放大器,R2是2K的,R1是33欧的,C2是10000P,R3是50M.性能没问题。精度也满足要求。但是就是那个运放总是坏掉。公司第一批生产了150个,有40多个那个运放都坏了。是什么原因?望高手分析下,是不是输入有静电干扰,因为输入是和传感器的接头,工作人员会用手接那个接头。输入部分要怎么处理呢?加TVS可行吗?
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-20 18:18 | 显示全部楼层
不要沉呀
plsbackup 发表于 2019-7-23 22:38 | 显示全部楼层
存在着失调电压和失调电流?
plsbackup 发表于 2019-7-23 22:39 | 显示全部楼层
只要在最大电压之下,电流不要大,是不会坏的
kkzz 发表于 2019-7-23 22:39 | 显示全部楼层
是自激了吗?
玄德 发表于 2019-7-31 11:52 | 显示全部楼层
传你个文档。
zhuimeng08 发表于 2025-1-8 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
