直线度测量仪是基于光电测径仪的在线检测设备,因此它即可测量直线度尺寸,也可测量外径尺寸,它采用3台测径仪对在线生产的棒线材进行在线检测,通过计算分析,即可得到直线度尺寸。
整个系统中测量仪安装在轧制现场,控制柜安放在控制室或其它环境适合电脑工作的室内。测量仪的供电电源由控制柜引入,测量仪的12组测头采用串口服务器合并成1路数据后通过网线或光缆传输至控制柜内的工控机。
测量仪的测量区内设置过钢导槽和托辊,入料口设置喇叭口,便于棒材入料。导槽的后部宽度约为80mm(可协商确定),保证棒材通过时处于测量区内。
测径工作介绍:棒材通过测量仪的测量区,每台小型测量仪分别实时采集直径数据。当外径测量的数据超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警。测量的数据传输到控制柜中进行存储、显示、分析等。
直线度工作介绍:3台小型测量仪同时采集各截面边沿的位置,计算圆棒的直线度误差,与测径数据采集不冲突。当直线度超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警,达到合格判定的目的。测量的数据传输到控制柜中进行存储、显示、分析等。
直线度测量仪设有专业的软件系统,可对标称值、正负公差、产品型号等进行设置,同时显示6组通道的测量值,平均直线度等尺寸,还可进行图像分析。
直线度测量仪还是自动化的在线检测设备,能安装于生产线上进行测量,它可实现长距离大范围的连续测量,同时具有精度高,测量准确性好的特点,这种自动化的在线直线度测量仪在现代工业及国民经济建设中有广泛的应用前景。
