[测量] 线缆测径仪价格优势 性价比好
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-26 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高品质的电线电缆对应用还有使用安全等方面都是非常重要的,而电线电缆等大多数的圆形被测物都有一个直径偏差,在规定尺寸的直径偏差内均为合格产品,当然越接近标准值,产品的质量也越好。因此如何使得电线电缆生产出来的每个地方均在规定偏差内,是非常重要的。现在常用的测量方法就是进行在线测量的线缆测径仪。
  线缆测径仪:
  线缆测径仪对线缆电缆的外径尺寸进行自动检测,保证每个部位的尺寸都在标准值,可用于高速、在线、实时检测的自动化生产中进行测量。
  线缆测径仪内置1组或2组固定式光电测头,可对被测物外径尺寸进行实时控制,可通过内置增量式PID系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精准控制。
  线缆测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、支架及外接显示屏组成。可对被测物的外径尺寸进行实时控制,具有显示、计算、及报警、控制、传输、存储等功能。
  线缆测径仪可以实现高精度的外径尺寸测量,测量精度可以达到微米级,线缆测径仪被广泛的应用于外径尺寸的自动在线检测及控制当中,保证电缆的精度、质量,提升成材率。
  自动控制系统的光学检测系统,保证了电缆在规定尺寸内进行生产,有效的提高了生产效率与产品质量,是高性能的在线检测设备。
